Вопрос про цифровой вольтметр
MiniBizon
12 Фев 2014
Всем привет. Такая проблема: делаю простой вольтметр, в протеусе все нормально, когда щупы в воздухе, показывает 0, а на практике на них возникает потенциал. Если шунтировать резистором на землю, то искажается результат при замерах. Подкиньте ссылку на теорию по вольтметрам.
Смотрел готовые схемы, но все без объяснений. Заранее спасибо.
На практике наводки всегда будут (если вы только не уйдёте далеко в лес... :) )
Ноль вольтметр должен показать, когда вы щупы перемкнёте накоротко.
При измерениях, обычно, измеряемая цепь имеет сопротивление значительно меньше входного сопротивления вольтметра и искажений показаний не будет.
Так и есть.
И тут верно.
Проблема такая: хочется что бы было как на покупном вольтметре - показывал 0, когда щупы в воздухе. А пока у меня 2,56 или 4+ ( в зависимости от опорного напряжения).
Не знаю, что там за "покупной вольтметр", но у него на входе скорее всего дифференциальный усилитель имелся.
Если быть точным, то на покупном вольтметре есть потенциал, но там тысячные доли вольта а у меня практически опорное напряжение.
Разговор какой-то беспредметный получается. На чем сделан вольтметр?
avr mega 16a, ...ну да ладно, уберу 2,56 программно...
Странно. У АЦП микроконтроллеров входное сопротивление максимум несколько десятков килоом. Наводки не должны оказывать большого влияния. По-видимому напутали что-то с конфигурацией АЦП, с каналами, источниками опорного напряжения.
Прямо интересно стало, как это можно убрать?
Ну при любой кратности, показания ацп уходят на максимум, т.е. на 2,560В. Делаю замер на кратности 1х100, когда щупы в воздухе будет 2560в ровно, тогда на индикатор вывожу 0. В остальных случаях оставляю как есть.
А вообще тема не такая простая как показалось, для универсального вольтметра надо ставить резисторы, ключи, делать калибровку и т.д.
А можно вопрос не по теме?
Мне вот интересно, зачем делать вольтметр на МК, если имеются специализррованные ИМС?
И еще, зачем его вообще делать, если можно купить готовый за 100-500 руб?
дык, это.... от ADC пляшут многие вещи: термометры, терморегуляторы, БП, сигнализации и т.д. . Сам вольтметр мне действительно не нужен.
