Вопрос про USB порты
  • Автор темы Автор темы MASH
MASH
2 Фев 2009
Добрый вечер!
Подскажите как можно сделать так чтобы при загрузке компа, все USB порты оставались отключены?
А чтобы включать я их мог потом после загрузки компа, каждый порт по отдельности.
Я думаю только если через диспетчер устройств, но тогда при выключении компьютера их надо будет отключать.
Через диспетчер устройств пробовать надо. Для чего нужно?
В диспетчере устройств такого нет, там можно просто отключать и включать при загруженном компе, а мне надо чтобы они сразу сами не работали после загрузки.
Просто у меня к компу подключены 4 внешних HDD, чтобы каждый раз не отключать их после загрузки виндовса, а просто включать когда надо и какой надо. Штекера таскать не хочу!
Попробуй USB Manager, я сам не пользовался но вроде оно:D
P.S.
Ещё может USB Safely Remove поможет:D
А без прог не обойтись, по штатным средствам windows?
Нет без прог никак, если только попробовать отключить через БИОС, но там они вроде как сразу все отключаются, а потом включать через диспетчер устройств, правда не знаю будут ли они видны в диспетчере:D Но всё равно так же придётся перед выключением компа их отключать. Можно сделать механические тумблеры по питанию:D
