Вопрос знатокам: в чем проблема?
  • Автор темы Автор темы Ziborg
Ziborg
19 Июн 2014
При запуске программ с большим потреблением ресурсов ( игры вообщем ) комп внаглую ребутается, причем не догружается а виснет на экране с мигающим "_" . После ребута до загрузки винды не слушается клава, т. е. нельзя выбрать в меню загрузки безопасный режим итд. Опера новая, прогон в мемтесте без багов, камень тоже прогнал в эвересте, винты в виктории прогнал, опять же без косяков, а вот с видюхой фейл : прогон в vidomem stressterst без ошибок, но когда запускаю фурмарк комп опять ребутается. Bот на что думать - видео или блок питания ?
:tehnari_ru_837:
-asrock h61ms
-i3 2100
-palit gf gtx 550ti
2x4 kingston KVR13N9S8
бп thermaltake 400W P4 READY!!!1111один
PS система по калькулятору жрет в пике около 320 Вт, но это же теория, и то что бп работает уже 8 лет она не учитывает... Стандарт 80+ в те времена (на бп метка 09.06) использовался только в серверах да всяких суперпупер-мейнфреймах, так что реальная мощность бп остается загадкой.
Пожалуйста не кричите про " комп говно купи новый комп". До сих пор все игры что я люблю ( типа батлы, танков и скайрима ) работали нормально.
Денег есть только на замену чего-то одного.
Видя такие заголовки с трудом подавляю в себе желание ответить: В ДНК.
Я так думаю что стандартные операции по чистке компьютера вы сделали (пропылесосили вентиляторы, почистили контакты памяти и видеокарты ластиком до зеркальной чистоты)?
Есть ли у вас возможность взять на время более новый и мощный блок питания? Потому как подозрения как-раз на него. Даже самые навороченные БП со временем стареют: высыхают емкости, деградируют транзисторы и диоды.
Кстати, а на SMART жесткого диска я бы глянул, он много о чем может сказать.
все это было сделано.
не до конца разобрался в смарте, но проблема точно не в винтах,так как фурмарк лежит на сеагате, а игры на вдц, а если бы баговали оба диска то вылетало бы не только изза игр,т.к. на сеагате еще и винда стоит.
Не исключаю материнку. Дело в том что питание на видюху поступает минимум по шине. И если стабилизаторы материнки не справляются, то высока вероятность ресета. Так что проверить сначала БП заменой или нагрузочным тестом.
если есть доп питание на видео- то мощи ей должно хватать.... Копай в сторону 550... У самого 550ти-ай эм-си-ай.... У них (550) плохое охлаждение- память не накрыта радиаторами, радиатор чипа низкий,,,.. На чип по креплению подходит куллер от $755-> лучше охлад- меньше шума. Память накрой мелкими радиаторами (ножовка + старые радиаторы мостов с мат. плат) и приклей тепло проводящим клеем. Скачай эм-си-ай афтэр-бёрнин. Прошей биос видяхи под производитель эм-си-ай: и разгоняй-попускай видяху
Интересно, а ресет по критической ошибке в винде отключён? А то так гадать можно долго - вариантов то тьма. Если ресетится без BSOD - одна песня. С ним - там хоть по коду ошибки уже можно выйти на проблему...
....на материнке усильте проволочними мостами все 3,3в. и 5в. от БП к видюхе.... дедовский способ:tehnari_ru_509:...
