Вопросы по покупке мощного ноутбука
rownong27
Member
17 Фев 2013
Здравствуйте.
Решил сменить свой текущий ноутбук: HP 17-by0174ur, 17.3", Intel Core i3 7020U 2.3ГГц, 8ГБ, 128ГБ SSD, Intel HD Graphics 620, DVD-RW, Free DOS, 6PR59EA.
Не устраивает что
- Задержки в 1 секунду при открытии папок и файлов
- При нагрузке ноут почти перестает работать. Под нагрузкой я имею в виду, когда на рабочем совещании:
> включаю прогу для записи с экрана
> включаю своего трансляцию Google Meet
> открываю несколько вкладок с Google Chrome (включая Google таблицы в несколько сот строк)
> начинаю открывать тикеты сервиса управления проектами, и они начинают долго грузится (по 10 секунд вместо 2 секунд когда не запущено все что написано выше)
* Добавлял оперативы, сейчас всего 16Gb но не помогло, при нагрузке опять затормажевается. Под нагрузкой оператива на 40 загружена, проц прыгает до 100% и держится на этой отметке.
В недавнем времени, узнал, что комплектующие надо подбирать по производительности, смотреть бенчмарки.
Увидел, что один из самых мощный процов для ноута AMD Ryzen 7 4800H https://www.chaynikam.info/cpu_table.html?cpucategory=m&scrl=101
Мощная карта для ноута NVIDIA GeForce RTX 2060 https://www.chaynikam.info/gpu_specif.html?&0100&0&0&0&0&0&0
Приметил ноутбук: Lenovo Legion 5 15ARH05H (82B10083RU) 15.6", AMD Ryzen 7 4800H 2.9 ГГц, 16 ГБ, GeForce RTX 2060 6GB, SSD 512 ГБ
Данный ноутбук не дешевый (более 100 т.р.), хочу дополнительно уточнить:
1) Снимет ли этот ноутбук Lenovo Legion 5 мои текущие проблемы?
2) Что касается скорости открытия папок (есть желание, чтобы открывались мгновенно), ноута который будет делать это быстрей не найти?
3) AMD Ryzen 7 4800H это аналог Intel Core i9-10980HK, только AMD мощней?
4) Intel i9 очень дороги, поэтому их не рассматриваю. Могут ли какие то Intel i7 работать быстрее AMD Ryzen 7 4800H?
5) Этот ноутбук Lenovo Legion 5 практически самый мощный ноут на сегодняшний день?
Для этих хотелок слишком мощный ноутбук... i5 хватит за глаза+16 гБ памяти+SSD в обязательном порядке(порядка 256-512 гБ)+обычный HDD для всякого хлама(фото,видео,музыка). https://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/1411119/ Что то такого типа...+HDD...
Купил этот ноутбук
Работает быстро, но сильно греется.
Привык работать на стром ноуте, когда рука на клавиатуре лежала на слегка прохладном пластике. Этот ноут почти всегда теплый, особенно периодически нагревается место под левой рукой, где установлен ssd m2 nvme. Что не совсем приятно.
У ноута есть 3 режима: экономный, баланс, производительный.
В производительном не работаю – ноут пышит теплом в 3 строны и корпус еще сильнее греется.
Ставлю на режим «баланс», т.к. в экономном он совсем слабеет.
Пробовал отключать видео карту (чтобы снизить теплоту), но вся планость работы пропадает и ноут притормаживает.
Есть еще такие гипотезы
1) ssd m2 nvme переставить в правую часть ноута (в нем 2 гнезда ssd m2 - слева и с аправа). Боюсь как бы правая часть «жечь» не начала. Там руку не дрежу но кнопки нажимаю иногда.
2) ssd m2 nvme сменить на обычный ssd m2 (в старом ноуте у меня такой не нагревается).
3) Поставить настольный вентилятор и направить на область где ложу руку.
4) Купить охлаждающую подставку для ноута.
5) Сдать обратно в магазин (если примут), и купить другой ноут.
Думаю что буду брать без дискретной видео-карты (чтобы был прохладнее).
Присмотрел модели
- 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 (Ryzen 3 4300U, 8 гб (расширю до 16), модель встроенной видеокарты, Radeon Vega 5, ssd 256)
- 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 (Ryzen 7 4800U 16 гб, модель встроенной видеокарты Radeon Vega 8, ssd 512)
Согласно https://www.chaynikam.info/cpu_table.html?cpucategory=m&scrl=101
Текущий AMD Ryzen 7 4800H - NVIDIA GeForce RTX 2060 - 39010 бенчмарков
Ryzen 3 4300U - 4873.14 бенчмарков, Видео карта AMD Radeon Vega 6 - 3405 бенчмарков (Vega 5)
Ryzen 7 4800U - 10592.99 бенчмарков, Видео карта AMD Radeon Vega 8 - 4970 бенчмарков
Вроде как 4800U энергоэффективный и может ноут не такой горячий. Но погонюсь снова за производительностью и снова получу ноут который будет сильно грется.
Поделитесь советами, как решать проблему.
В ноуте был установлен Windows 10 home. При первом входе зарегал свою учетку.
Если буду сдавать ноут, можно ли как то разлогинется в Windows 10, чтобы когда другой пользователь будет ноут включать, его бы Windows также начал регать как меня в 1й раз?
Ну ясен пень,что чем мощнее ноут,тем сильнее он будет греться.
