Вопросы по С++
  • Автор темы Автор темы ZxD
ZxD
17 Ноя 2008
Вопросы по С++
Пожалуйста помогите ответить на эти вопросы по С++:
1. Какие виды ошибок могут встретиться в программе?
2. Какие виды ошибок может обнаружить компилятор?
3. Объясните каким образом можно выполнить программу шаг за шагом вместо компьютера?
4. Каким образом можно отыскать в программе семантические ошибки?
5. Объясните назначение ключевых слов. Какие ключевые слова вы знаете?
6. Для каких целей, и каким образом применяется операция sizeof?
7. Какие ключевые слова, обозначающие типы данных, вы знаете?
8. Каким образом объявляются целочисленные переменные?
9. Какая форма записи оператора цикла while? Как он работает? В каких случаях он используется?
10. С помощью какой функции и каким образом можно ввести с клавиатуры целочисленные переменные?
Заранее Вам благодарен.
Хорошо бы сначала почитать учебник по программированию :)
Сам ответил на вопросы =)
1. Синтаксические, логические, невыполнимые.
2. Смотря какой компилятор, самый простой только синтаксические(забытые скобки, запятые, ошибки текста), посложнее могут сказать, что: вот этот цикл бесконечен, делить на ноль нельзя и тд.
3. Составить блок-схему и прогнать ее на конкретном примере.
4. Можно отыскать методом контрольного примера, то есть самостоятельно проверить код программы на наличие ошибок.
5. Ключевые слова - это зарезервированные идентификаторы, которые наделены определенным смыслом. Их можно
использовать только в соответствии со значением известным компилятору языка СИ.
Приведем список ключевых слов:
auto double int struct struct else long switch
register tupedef char extern return void case float
unsigned default for signed union do if sizeof
volatile continue enum short while
Ключевые слова не могут быть использованы в качестве идентификаторов.
6. С помощью операции sizeof можно определить размер памяти которая соответствует идентификатору или типу.
Операция sizeof имеет следующий формат:
sizeof(выражение)
В качестве выражения может быть использован любой идентификатор, либо имя типа, заключенное в скобки.
7. Ключевые слова для определения основных типов данных
Целые типы: char, int, short, long, signed, unsigned.
Плавающие типы: float, double, long double.
8. Объявление целочисленных переменных:
int х;
х = 1; - пример
9. Оператор цикла while называется циклом с предусловием и имеет следующий формат:
while (выражение) тело;
Структура выполнения цикла:
выражение-1;
while (выражение-2)
{ тело
выражение-3;
Оператор while удобно использовать в ситуациях, когда тело оператора не всегда нужно выполнять.
10. scanf("%d",&mval); mval - переменная.
