Вопросы по SATA интерфейсу и возможности SATA-USB
lupusgrant]
12 Окт 2011
Привет технари, в данный момент нахожусь в забавном положении(((
Есть хард на 250гиг с интерфейсом SATA, но благодаря некому стечению обстоятельств кабель которым он был подключен был разгрызан зверем(хорек перегрыз), и как я не пробовал всю эту дрянь спаять оно меня послало в пешее путешествие(((( так вот вопроса 2: как именно стоит паять провод чтоб он был работоспособен, и 2-ой и самый главный. Возможно ли без микрушек и покупных переходников сотворить подключение SATA-USB?
Заранее говорю что я щас в неком отдалении от каких либо возможностей купить новые сабжи((( так что все варианты и советы прошу давать с учетом изготовления своими руками. Заранее спасибо и мир всем.
lupusgrant написал(а):
;612957]именно стоит паять провод чтоб он был работоспособен
зачистить аккуратно концы и спаять. В SATA кабеле имеем 4 провода данных, экранированных попарно (экраны тоже надо паять, естественно), плюс один общий проводок. итого - 7 соединений.
;612957]Возможно ли без микрушек и покупных переходников сотворить подключение SATA-USB?
Нет.
