Вопросы про комплектующие для ноутбука
rownong27
Member
17 Фев 2013
Здравствуйте. Планирую приобрести ноутбук (возможно поддержанный). Хочется подобрать, чтобы был производительный, работал быстро. Для этого нужно подобрать / доработать комплектацию ноута.
В компьютерном железе, особенно ноутах у меня не полные знания. Помогите разобраться:
1) Процессоры Intel.
На сколько я понял выбирать процессор (i5, i7) нужно как можно более позднего поколения. Какое поколение можно рассматривать как крайнее, ниже которого приобретать процессор (ноут с таким процессором) не стоит?
2) По видео-картам.
2.1) На сколько я знаю объем видео-карты это не главное. А что тогда главное?
2.2) Для дискретных Nvidia и Radeon как определить хорошая ли видео карта стоит в ноутбуке?
2.3) К каким нужно присматриваться для лучше производительности (мне нужно для графических редакторов с тяжелыми файлами)?
2.4) У всех ли ноутов можно ставить дискретные видео карты?
2.5) Для ноутов используется какой-то специальный тип видео карт который в них влезает? Как их называется разъем?
2.6) В некоторых ноутах пишут, что есть какая-то системная встроена видюха intel. Если в такой ноут добавить еще дискретную видео карту, то они будут работать в паре с системной видео-памятью intel?
2.7) После установке дискретной видео-карты нужно ли их специально надраивать в паре с системной? Или все автоматом будет работать?
3) Оперативная память.
3.1) Бывает ли у ноутбуков слоты под оперативную память как в стационарном компьютере?
Или у ноутов свои слоты под оперативную память? Как называется тип порта оперативы для ноутов?
3.2) Сколько слотов у ноутов для оперативы?
3.3) У всех ноутов можно увеличивать оперативу?
3.4) Нужно ли соблюдать какие-то правила, например что должно быть четное количество карточек оперативы, или чт-то еще чтобы добиться лучше производительности? Вроде раньше я слышал про какой-то 2канальный режим работы оперативы, для которого нужно было четное количества карт оперативы включать в комп.
3.5) Какие поколения оперативной памяти стоит / не стоит использовать?
3.6) Чем (кроме поколений) еще различается оперативная память?
3.7) Каких производителей опертивы посоветуете?
3.8) Думал сначала купить ноут с небольшим объёмом оперативной памяти, чтобы взять подешевле. Потом докупить оперативы, найдя на Авито побольше объем в каком-нибудь городе (на Авито есть какой-то сервис, типа «Безопасной сделке», чтобы проверить что товар исправный). Какие есть подводные камни в этой схеме?
4) SSD
На сколько мне известно, скорость работы разных производителей SSD отличается в 2-3 раза. Но скорость работы любой марки SSD в 20-30 раз выше чем у HDD.
В связи с этим естественно буду использовать ноутбук с SSD.
4.1) Подскажите у какого производителя SSD самые быстрые?
4.2) Каике разъемы (форматы) SSD бывают которые устанавливаются в ноут
4.3) В любых ноутах можно ставить ssd + hdd?
4.4) Какие бывают форматы hdd в ноутах?
5) На что еще обратить внимание при покупка нота для максимальной производительности?
6) В будущем возможно перейду с Windows на Linux или Mac OS.
В связи с этим, нужно ли на что-то дополнительно обращать внимание при выборе железа?
7) Я слышал, что есть ультрабуки в которых все припаяно к материнке (проц, видюха, ssd и т.д.). Как определить, в ноуте который мне интересен:
7.1) Какие комплектующие можно менять?
7.2) Есть ли возможность установить дискретную видео-карту?
7.3) Сколько слотов для оперативы?
