Восемнадцать вольт для магнитолы - это много?
Crаcker
17 Мар 2014
18V-20A не много это для магнитолы?
Если автомагнитола то много.
Как понизитить не разбирая?
Что за блок питания?
Трансформатор не разбирать и не уменьшать количество витков. А там просто мост из Д243 и кондёр 25v 2200mf
Ставил последовательно пару диодов уменьшает всего на 1 volt
В случае вторичной обмотки можно трансформатор обычно и не разбирать - так разматывается нормально.
Посмотрел всё так, ты прав! Сколько примерно отмотать?
На глаз. Скидывать допустим по 5 витков и мерять.
18v для магнитолы
последовательно в плюс поставьте гасящий резистор марки млт 2ватта
20-30ом и больше не чего
млт 2ватта
Это самый плохой вариант.. При малой громкости напряжение может превысить норму, при большой - упасть ниже плинтуса, такой способ как-то оправдан только при маломощной аппаратуре.
лучше отматать вторичку
Безусловно. Только отмОтать.. :)
стабилизаторы нынче не в моде?
Здравствуйте. Видел способ понижения напряжения на вторичной обмотке - последовательно с первичной обмоткой ставится мощный резистор. Так как ток в ней существенно ниже - рассеиваемая на нём впустую мощность пропорционально ниже.
