Воскрешение динамиков
Demiurg44
21 Дек 2016
Далёк я от темы звуковых устройств, да и в электронике я начинающий, но есть желание учиться.
Есть несколько динамиков, лежали возможно не одну зиму на улице, состояние их оставляет желать лучшего...
Какие меры по их восстановлению можно предпринять и реально ли это?
Хочу восстановить их, потом собрать незамысловатый усилитель попроще и использовать в качестве устройства для воспроизведения музыки.
Динамики подржавевшие, потрепаные, на фото думаю будет видно...
Растолкуйте, что и как стоит делать и будут ли они вообще жить?)
К чему лучше их подключить для проверки?
1,2 фото - динамик 10гд-34 4ом
3,4 фото - mystery mj693 80w 4ом
5,6 фото - xs4f - 18808-ab 25w 4ом
    70.3 KB · Просмотры: 86
    84 KB · Просмотры: 77
    55.4 KB · Просмотры: 94
    89 KB · Просмотры: 68
    96.7 KB · Просмотры: 62
    77.2 KB · Просмотры: 72
Вот что могу точно утверждать. 10 гд очень неплохая голова для самоделок. Особенно с родной шелковой пищалкой.
Тут есть моя тема именно по ним. http://www.tehnari.ru/f196/t69525/
Играют от любого муз центра.
Овалы не совсем подойдут для изготовления коробок. У них открытое оформление. Про это где то тут тоже написано.
Тем не менее любой из них, после приложения рук, будет как новый, посмотрите как это делают мастера форума. Удачи.
А что у Вас есть? Для первичной проверки можно подключить к любому звуковоспроизводящему аппарату.
Воткну и свое жало )))
На первом фото не один, а два динамика - второй ВЧ 3гд-2.
Проверку начни с подвижной системы НЧ динамиков. Осторожно вдави по оси катушки и так же плавно нужно вытянуть немного наружу (легкий ход диффузора). Если скрипа не слышно и не ощущается (в чем сомневаюсь, и очень) - крупно повезло. Магнитная система чистая. Можно приступать к чистке самого диффузора. Сухой ваткой протирается до устранения всей налипшей грязи, после ватным аппликатором (что в ухо люди суют для чистки) доводим дело до конца. Убрав грязь обращаем внимание на состояние бумажной мембраны. Если есть вспушивания - ни в коем случае не отрывать. Наливаем в пластиковый шприц простой обувной клей (момент, лодка и иже с ними) и через тонкую иглу СЛЕГКА смазываем место вспушивания и ЧИСТОЙ ИГЛОЙ приглаживаем неровности. Так добъемся эластичности в месте ремонта, чего не получим от другого клея (ПВА, силикат, лакосодержащие). Отшкуривать пушнину с бумаги... Тоже можно, но только если она незначительная, её мало и он не несет за собой утоньшения мембраны. После - сушим и, коль есть желание, красим. Подходит тонер/порошок от принтерной краски, перманентные маркеры и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ водосодержащие краски (те же фломастеры, тушь). Аэрозоль тоже подойдет. Но очень тонким слоем.
Далее динамику даем сутки и пользуемся.
Если же при движении диффузора из магнитной системы доносится скрежет - придется разобрать и прочистить. Можно, конечно, и "продуть" большой мощностью усилка - но тогда гарантия повреждений самой звуковой катушки.
В чистке ничего сложного тоже нет. Отделяем диффузор от корзины, отделяем магнитную систему. Производим чистку диффузора (выше), самой корзины и магнитной системы. Последнюю придется разобрать АККУРАТНО. ВДшкой или любой другой подобной жидкостью отмачиваем коррозию и начисто протираем тряпочкой. Повторяем до полной очистки фланцев, керна и самого магнита, попутно удаляя с них клей. После обезжириваем уже чистые элементы и приступаем к сборке. Если фланец с керном и вполне посильно приклеить придерживая керн в центре магнита, то второй фланец придется центровать. Для этого подойдет обычная фотопленка - достаточно жесткая и легко удаляется после. Прикидываем заранее, сколько пленки необходимо обмотать вокруг керна, затем склеиваем магнитную систему. Сначала фланец с керном и магнит, после - второй фланец. Клеем тем же моментом, соблюдая рекомендации, и не боимся, что магнитная система развалится - не один десяток так ремонтировал динамики.
После сушки собраной системы крепим её к корзине тем же клеем. Сушим пару часов и крепим диффузор, центрируя катушку в магнитном зазоре той же фотопленкой. Приклеили подвижную систему - даем просохнуть сутки. А как иначе? Прочность ведь нужна! )))
После подпаиваем провода к контактной площадке и проверяем. Сначала тестером, затем с рабочим устройством, постепенно наращивая громкость. Если призвуки отсутствуют - трамбуем динамик в корпус и через пару дней можно гонять на полную катушку)))
Особое внимание уделить подводящим проводам - они могут утратить эластичность и... Рассыпаться при работе. Их лучше сразу заменить на новые.
Удачного ремонта)))
