Восстанавливаю сломанную иглу Шур v15-3
Юный Текник
18 Окт 2017
Имеется такая вставка Шур V15-3 со сломанной давно иглой.Купил как-то тушку с такой вставочкой.Давно конечно приобрел уже новые, все работает, все устраивает.Одно не дает покоя, имеются еще новенькие вставочки тоже Шур 140HE.А головки нет и кажется не предвидится.сами головки 140 довольно редки, в продаже в основном в США, да и дороги.И дернул бес за бороду попробовать пересадить иглу вместо безобразным образом заломанной.Кое-какой опыт пересадки такой иглы на другую головку имеется.Провел эту ювелирку удачно, правда в какой-то момент чуть не лишился иглы, но тут так-ошибся, потерял иглу и евры потраченные, не ошибся,значит будет отличный звук.Была бы обычная игла на люминии, даже не стал бы и возиться.Но тут иголочка гиперэллипс, на бериллевом кантеливере.Игра стоит того.Даже в качестве эксперимента.Хотя, просчитал уже негативные моменты, их два-1 одно неверное движение и иглы нет, 2 у головок несколько разная индуктивность, возможно будут последствия.Позитив-1 игла очень качественная, угол захода в головку полностью совпадает, 3 хвостовик имеет такую же толщину,4 любопытство полностью удовлетворяется.Все, готов, поехали фото....
    38.8 KB · Просмотры: 208
    57.1 KB · Просмотры: 163
    34.7 KB · Просмотры: 185
Вот удачное вживление такой иглы в другую головку.Осталось тонко обработать кончик и подогнать цвет
    42.1 KB · Просмотры: 148
Поздравляю с удачно проведённой операцией!
Как это сказалось на звуке?
Спасибо.Отлично.При сравнении с Шур15-3, вставка МR,(относительно новодельная, но именно произведенная этой компанией), где Шурик уже закончился, эта головка еще играет.Есть где-то спектрики одного момента сняты.Разница коллосаль.Вот это и подвигло к еще одной пересадке.Неприятный момент правда присутствует, разница головок по индуктивности.удастся ли пройти это без последствий? Возможно и да.
Игла извлечена без повреждений.Буду примерять к новому жилищу
    49.5 KB · Просмотры: 210
Скрепляем.Все же под головку спереди придется подобрать прокладочку.Но это потом
    42.2 KB · Просмотры: 244
Все и получилось.Поет прилилично даже с предварительной не очень точной юстировкой головки.Придется еще пару вечеров потратить на точную подгонку.И картинка вполне себе красивая получается.Резкий спад на 20000 дает уже аудиокарта.Не тянет дальше. Или Аудасита режет.С самого начала неправильно название темы обозначил, целью было не восстановить сломанную иглу, а больше испытать новую в связке с Shire V 15-3.Что полностью удалось и результатом доволен.Есть смысл так же испробовать уже головку и с другим фонокорректором, с регулируемой нагрузкой по емкости и сопротивлению.Все таки по паспортным данным ей намного больше емкостная нагрузка нужна, порядка 500 пф.Вечерком и займусь.И скоро можно будет послушать и заценить звучание.Работа идет к завершению
    50.1 KB · Просмотры: 136
Не, не снимал.Паспортные данные до 20000 указаны.Со спадом конечно, но так и тянет.Потом уже режет.На многих спектрограммах видно, которые снимал
Я снимал , на стационарах старых , порядка 8 лет , ачх режется после 40 Гц до 20 на 40 ДБ , так-же с высокими после 16-17 кГц , на своём смотрел , 50 - 20 Гц спад 4 ДБ , с 16-20 кГц -6 ДБ.
Ну спад и должен быть, это не срез.Пробую подтянуть еще по тестовому сигналу с пластинки.Попробую еще рару-тройку головок, гляну как они себя ведут на этом же тесте, в той же связке
Не только корректором.Наклоном иглы например.Ну и нагрузкой конечно же.
Догадался-таки в чем дело.Вот и результат, промежуточные спектры не показываю, отличаются сильно.Ну еще совсем немного и будет норм.
    96.4 KB · Просмотры: 100
Ну нет.Потом покажу пластинку.
Дык, вот лучше и выкладывать что то известное, либо давать оригинал композиции, что б было с чем сравнивать.
А то полез искать этот Приват дэнс - каверы, оверы, Тина(которая Тернер)...
