Восстановить данные с аварийного жесткого диска
Alexander60
11 Авг 2011
Здравствуйте. У меня в компе стоит два жестких диска. Недавно комп не смог загрузиться как обычно. После выяснилось, что загрузка возможна только после отключения одного из винчестеров. Но прежде чем я это понял , я переустановил систему. Теперь при подключении сбойного винта все так же загрузка затягивается на неопределенно долгое время. Судя по всему, винту пришел конец. ВОПРОС : Можно ли каким либо способом вытащить с аварийного жесткого диска нужные файлы???
Вопрос риторический.
1. С тем шлейфом, которым подключен исправный диск, сбойный диск ведёт себя по-другому?
2. Покажите smart диска. Подключите только сбойный диск, и загрузитесь в dos. Как сделать флешку и всё остальное - http://www.tehnari.ru/f23/t88861/#post915992
Т.е., на флешке будет victoria, smart из которой выложите сюда.
На эту же флешку закиньте dmde для dos (прикрепляю тут). Запускать dmde.bat
На этот диск не пишите никогда ничего.
Сначала smart.
Только почему написали в раздел память? К памяти не имеет никакого отношения.
Сначала smart.
При подключенных двух ж. дисках система загрузиться не может. После отключения аварийного винта загрузка происходит нормально. Но дело в том, что когда в самом начале пошел сбой загрузки, я решил что переустановка системы решит все проблемы, но даже процесс переустановки из-за аварийного винта был очень длительный по времени, хотя система ставилась не на отказавший винт. После этого я отключил его и установка винды прошла без проблем. В итоге общая емкость памяти упала на 160 Гб, но жаль не это, а угроза потери ценных файлов с аварийного диска. Извините за незнание, как показать вам smart диска? Дело в том что раньше я пытался в BIOSе сделать загрузку с флешки, но помоему у меня в BIOSе отсутствует такая функция, грузиться можно либо с жесткого диска, либо с DVD-ROM. А вы пишете что программа HDD Victoria работает с флешки. Как быть?
Это Вы уже писали. Диск "аварийный" отключили? Кабель питания и кабель данных выньте при обесточенном БП.
Модель матплаты назовите.
Как вариант, создайте boot CD\DVD из iso-образа- http://www.tehnari.ru/attachments/f52/148556d1376676812-magic_boot_disk_iso_v2.0.zip
Подключите проблемный жёсткий диск. В bios режим ide поставьте. В MHDD выберите канал диска, smart - F8. Скрин выложите.
