Восстановить тачпад
  • Автор темы Автор темы Raido
Raido
4 Ноя 2009
Восстановить тачпад
Всем привет. Не знал куда написать, решил сюда. Тема такая имеется часть тачпада от ноутбука fujitsu - непосредственно сама площадка без кнопок и контроллера. Я плохо представляю как работают тачпады, наверное от позиции пальца изменяется сопротивление? Вопрос такой можно ли заставить тачпад работать, допустим использовав как донора мышь(ее контроллер), заменив пару светодиод-фотоэлемент? Немного сумбурно но суть надеюсь понятна.
Таким способом это сделать невозможно. Хотя бы потому, что в мышке фотоприемник объединен в одном корпусе с контроллером.
понятно, а каким способом можно? Хотя бы сделать управление курсором.
Найти даташит на эту площадку. Из него узнать, где какой вывод, как подается питание, в каком виде поступает информационный сигнал и т. д. Также можно поискать информацию о микросхеме-контроллере.
Если эту информацию удастся найти, следующим шагом будет выбор микроконтроллера и разработка схемы подключения, а затем - разработка программы.
т.е. универсальных схем/программ нет. :( Этот процесс для меня слишком сложен, займет много времени. Тогда придется искать рабочий и подгонять корпус под него. Спасибо за помощь.
P.S. Отличный форум и прекрасные люди на нем(мысли вслух).
Приятно это слышать :-)
Может еще кто знает где можно приобрести usb тачпад или клаву со встроенным? Я пока нашел либо очень дорогие, либо очень громоздкие варианты.
Если я правильно помню, то USB тачпад, называется планшетом:D, а их - пруд-пруди.
Вот например http://planshet.tkat.ru/ , самый недорогой примрно 1300, прикольно блин, я теперь хочу монитор-планшет, только это мечта потому что стоит он 107195-115972 руб, 64094.9-69330 руб. Блин за что, за такие деньжищи можно много ноутбуков купить!
Если я правильно помню, то USB тачпад, называется планшетом, а их - пруд-пруди.
По нужно водить специальным пером, а по тачпаду - пальцем. Планшеты, с которыми я встречался, к пальцу были безразличны.
Да, ну тогда не прав, извиняюсь:D Я с ним (планшетом) и сталкивался то один раз, и то он в качестве коврика для евоной мышки использовался:D
вроде бы в ноутах тачпад по протоколу пс/2 идет, но могу ошибаться
да, но это при наличии рабочего тачпада, у меня же только половина :). И выковыривать из другого ноута не хочется. Птому и ищу usb.
P.s. Может стоит объяснить ради чего я это затеял :) Мой модинг проект, ноутбук. Делаю из старенького fujitsu, с полной заменой внутренностей, оставил только корпус и экран. Была надежда на тачпад, но не оправдалась. впереди еще много интересного. Например надо придумать как разместить батарею и зарядное устройство, да и где их найти (как сделать) :)
Батарею "на коленке" изготовить очень сложно - там контроллер, который обеспечивает правильное распределение тока по энергоэлементам и оптимальную схему зарядки и разрядки.
Если источник питания будет в одном корпусе с ноутбуком, его придется экранировать (помещать в металлический футляр), иначе он будет создавать помехи, мешающие работе ПК.
да, поэтому была идея разместить батарею в одном блоке с зарядным устройством, т.к. материнка имеет выход для внешнего питания, но это уже другая тема :)
