Восстановление D-Link DSL-2640U
DDREDD
15 Окт 2010
В общем проблема такова. Пару лет назад "слетела прошивка" с этого модема так как я его перепрошивал не раз то я сделал это опять, но результата ноль. Я подумал что ошибся прошивкой и прошил ещё раз, как вы догадались результата ноль. И вот перепробовав от отчаяния все прошивки я запорол модем не той прошивкой. Потом через некоторое время я выяснил что такой глюк ка слетание прошивки вызывает электролит в БП но было уже поздно ПО на модеме было загублено.
Я нашел статью одного человека по восстановлению прошивки через JTAG кабель но у меня нет LPT порта на компе, приходилось бегать к родителям в общем ничего у меня не получилось. Я купил себе другой модем.
Но вот недавно наткнулся в кладовке на этот модем и подумал что за пару лет я приобрел некоторые знания и возможно с вашей помощью мне теперь удастся поднять этого товарища.
Вот ссылка на статью по восстановлению
Michael V. Pudeev - ADSL модем D-Link DSL-2640U. Часть VI. Подключение JTAG кабеля.
Кто сможет пройти мне все муки ада отзовитесь.
И кстати чтобы не бегать опять к родителям за комп - можно ли этот кабель сделать на COM порт?
Ну что ребята, добрался я вновь до этой темы. Вчера спаял кабель, нашел комп с LPT портом и теперь сижу и не знаю что делать.
Я так понял желающих помочь не особо много или все просто как и я бессильны в данном вопросе, но я все таки жду помощи хоть от кого нибудь - может коллективный разум поможет да подскажет.
один раз восстанвливал свой asus wl-600, обошолся без танцев с бубнами, одна только проблема была, вкурить что к чему, прогу какуюто поставил ftp или как то так... и через нее загнал прошу в роутер, и все завелось.. =)
может у тебя все проще, чем ты думаешь!?
Ну не знаю вроде все перечитал про него, но пока результат нулевой
DDREDD Утилита определила железо?
Я пробовал делать (правда давно) по статье Пудеева и у меня ничего не получилось одни только ошибки. Сейчас вот думаю, у меня комп на котором есть LPT чужой и на нем стоит семерка. А все сервисные проги довольно таки старые и под ХР.
Я конечно бы нашел комп с ХР и LPT портом просто если бы кто помог, по тыкал меня носом в это все. А то я там смотрю как баран чуть где не так и я в ступоре.
Так. Программа работает через giveio, giveio работает на семерке. Вывод-все получится.
Установка giveio - самое простое - поставить SpeedFan, которая поставит giveio.
Скачивайте утилиту http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/others/tornado/jtag/tjtag3-0-1.zip
и отписывайтесь.
Да кстати, а винда у меня 64 разрядная не помешает это работе программы? или надо поставить x86? Я прогу скачал по ссылке выше (она у меня была) но она не запускается, точнее проскакивает на секунду командная строка и на этом все.
64 Windows не помешает.
Запускаете не правильно, нужно открыть терминал и запускать из него.
Так с этим разобрался, запустилась - спасибо.
А вот драйвер giveio так и не могу победить, не отображается он в диспетчере. Поставил SpeedFan но в нем написано что giveio No.
Как его впихнуть в систему?
