Восстановление данных с raid-массива
Michael87
27 Апр 2008
Добрый день. Столкнулся с рэйд-массивом, до этого ни разу не встречался. На кмомпе стоит такая физическая структура: 2 SATA-диска на 400 гб каждый. Изначально логическая структура была: диск С на 70 гб и диск D на 600 гб. Организованы были в виде рэйд-массива. Я переставлял винду ХР (до этого не знал, что рэйд, иначе бы не взялся). установил необходимые драйвера для него, но винда грузится только когда в биосе рейд отключаю. После винда грузится нормально, но структура логическая уже следующая: диск С на 70 гб (на нем винда), диск D (на нем еще одна винда!!!) и две не размеченные области, по 300 гб каждая. смысл в том, что на первоначальном диске D было много документов (я ж не собирался его форматировать и оставил все там). вопрос: как можно достать данные из этих не размеченных областей. Пробовал использовать Acronis Disk Director. В одной из областей ничего не нашел, вторую пока не успел проверить. Очень надеюсь на Вашу помощь.
сначала надо читать как организовывать raid чтобы потом гемора не было....а восстановление raid это тяжко, но можно
Я так понимаю что у вас не зеркало а стрип , правельно???
Внда так и будет видить вам "Не размеченный области" , потому что рейд управляеться программныйм драйвером и пока вы не включите рейд то так и будет. Итак вам нужно делать следующие:
1 Устанавливаете(включаете) Рейд(в биосе)
2 Начинаете устанавливать виндос, и когда ОС спросить вас об установке спешл драйверов Рейд, в суньте дискетку с дровами и инсталлируете!!!
3 Потом Виндос как обычно предложит разделы и в них уже будет видно что на С 70 Гб а на Д 600 и вся инфа будет вроде цела(для этого и нужен рейд :) )
Но запомнете что без драйвера и с выключенным рейдом у вас так и будет "Неразмеченная область"
Если массив не умер, то сделайте как сказал s.s. Какого уровня массив был на оставшихся 600 гектарах?
Vzor написал(а):
угу , кстати оч важно, потому что если зеркало то можно и один хард воткнуть и все :), но если стрип то тута по зае.... придеться :) (правда не много)
гектар == гигабайт, прошу прощения за сленг, неосознанно получилось.
Честно не морочился никогда с Интеловским рэйдом на разделах. Если харды целиком в рэйд отданы, то "отзеркалированные" разделы видны при обычном подключении и порт без рэйда.
Интуиция подсказывает, почему-то, что тут был страйп, если так, то главное не перепутать последовательность винтов, когда включать рэйд выставить размер блока как был раньше, если харды переразмечались - массиву кирдык. Если перепутать последовательность или размер блока - тоже кирдык.
Вот такие дела.
Всем огромное спасибо за участие. У меня-то цель была - данные вытащить. А массив там и не нужен особо. Комп используют тупо для аськи да фотошопа. А данные я вытащил. Просто загрузил диск с liveCD с виндой ХР, снова выставил рейд в биосе и все нормально он увидел эти 600 гигов. данные вытащил и уже обратно все поменял. Еще раз всем спасибо.
З.Ы. вот что значит раньше не сталкивался... надо бы поподробнее про все это поузнавать, глядишь самому захочется
ну вот а ты боялся :).
User and Traffik , ip...1
вот столкнулся с проблемкой .. знаний не хватает...
успешно раздаю интернет с "прокси сервера" через трафик инспектор ( прокси имеет 192.168.0.1 ) и все ок
тут решил попробовать ввести еще 1 прокси , только с UserGate и напоролся ...
- можно ли в 1ой сети иметь еще 1ин прокси , с ип НЕ 192.168.0.1 и как это все сообразить
- будет ли коректно ЮзерГейт работать на xp сп3 , или лучше все же старый добрый трафик инспектор поставить ( тогда опять вопрос как сделать , чтобы он с НЕ 1ого ип работал?)
