Восстановление файлов разделов локального диска
  • Автор темы Автор темы Kernan
Статус
Kernan
20 Июл 2008
Буду описывать все подробно
Сегодня после переустановки Винды я решил изменить размеры разделов жесткого диска. Для этого я использовал программу Paragon Partition Manager.
У меня Хард( новый Western Digital 400 Gb)был разбит на два раздела С/130Gb и D/250Gb(NTFS оба), а требовалось сделать С/50 и D/330. Я запустил программу, отмерил все, что надо и далее компьютер должен был перезагрузится чтобы начался процесс изменения размера. Так вот во время этого процесса компьютер повис, а я сильно спешил. Решил перезагрузить. После перезагрузки я увидел всего лишь 1 раздел в 50Gb, а второй где хранилась вся информация исчез!
Благо на диске оказалась программа вроде Арконис. Там 2 часа выполнялся поиск удаленных разделов и восстановление. После этого у меня появился Раздел E/250Gb, но зайти на него невозможно!
Пишет
Нет доступа к E:\.
Файл или папка повреждены. Чтение невозможно.
80 гб которые должны были перейти в раздел Д вообще исчезли хрен знает куда.
В этом разделе хранятся воспоминания за 4 года жизни. Возможно ли как-то восстановить данные и вернуть все как было? Что для этого нужно сделать?
Вот такой подарок я сделал себе на сегодняшний юбилей :(
Заранее благодарен за ваши советы!
ДОБАВЛЕНО:
Вот скачал Easy recovery Pro.
Там есть раздел Восстановление данных.
Какой из пунктов мне выбирать для моей ситуации?
1.Advanced recovery
Восстановление данных с дополнительными настройками
2.Deleted recovery
поиск и восстановление удаленных файлов
3.Format recovery
Восстановление данных после форматирования
4.Raw recovery
Восстановление без информации о структуре файловой системы
5.Resume recovery
Возобновление сохраненного сеанса восстановления данных.
Сам к 4 склоняюсь т.к когда винду переустанавливал у меня раздел Д назывался "неразмеченная область". Хотя арконисом его нашло, но вот только зайти невозможно.
Просто непонятно что случилось с данными и самим раздело.По этому непонтно что иделать.
1.Advanced recovery
На будущее сначала бьётся диск, а затем ставится ОС, чтобы не было недоразумений и проблем. Easy Recovery поможет восстановить, затем просто после длинного поиска и восстановления сможите сохранить инфу на другой диск ;)
1.Advanced recovery
так куда их копернуть то если данных 250 гигов, а живой диск всего 40)
Частями или на другой носитель.
1.Advanced recovery
Случилось непредвиденное.
Для того чтобы копировать инфу с помощью Easy recovery Pro купил второй хард. Запустил адванцед рековери и все скопировалось на новый хард. Вот только почти все файлы оказались поврежденными и нечитабельными, а в месте куда перекидовалась инфа образовались две папки которых раньше небыло LOSTFILE(30 гб) и RECYCLER(16гб). Возможно что-то ещё надо выполнить после копирования файлов???
Kernan написал(а):
Потеряные файлы
Kernan написал(а):
Файлы корзины.
Восстановление проходит автоматически, тут уже ничегоне сделаете, он смог восстановить только то, что Вы видите.
Попробуйте при восстновлении выставить другие параметры для восстановления.
Вирус!!! Срочно прошу помощи - похоже что ccda_v8.exe
Доброго времени суток
комп грузится и в обычном и в безопасном режимах
но время загрузки от 30 до 60 минут
после загрузки выполнить почти ничего не удается -
либо висит, либо сделать можно, но не существенное
Dr. Web CureIt! - ничего не находит
Антивирус Касперского AVP - ставится криво - что-то при сканировании пишет про вирус -
но в результатах ничего нет
иногда удается запустить CCleaner
в автозагрузке присутствует
\\?\globalroot\systemroot\system32\ccda_v8.exe
простое его удаление из автозагруки и с диска ничего не дает
загрузку с LiveCD WinPE сделал
AVZ и hijackthis "Запустить с удаленным реестром" - сделал
логи прикладываю
срочно прошу помощи!!!!!!!!!!!
Скачать avz_sysinfo.zip с exfile.ru
Скачать hijackthis.log с exfile.ru
---------- Добавлено в 02:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:58 ----------
Плиз вот еще один лог
Скачать virusinfo_syscure.zip с exfile.ru
---------- Добавлено в 02:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:47 ----------
вот еще один
Скачать virusinfo_syscheck.zip с exfile.ru
и еще у меня AVZ дал virusinfo_cure - надо?????
mic123, Вы точно все так сделали как тут написано:
Код:
В случае невозможности загрузки Windows ни в обычном режиме, ни в Безопасном режиме (SafeMode) логи можно выполнить загрузившись с LiveCD WinPE поддерживающей работу с удаленным реестром (версия размером 64 МБ http://exfile.ru/file/74614 без антивируса или размером 116 МБ http://files.wyw.ru/4218482 включающая NOD32 и ERD Commander).
Для этого необходимо предварительно записать утилиты avz и hijackthis на флешку или другой раздел жесткого диска (другую установленную Windows). Затем загрузившись с этого LiveCD выбрать папки с содержащимися в них утилитами и затем кликнув правой кнопкой мышки по исполнительному файлу avz.exe или hijackthis.exe в появившемся контекстном меню выбрать "Запустить с удаленным реестром". Далее появится окно с выбором учетных записей больной системы. Надо выбрать Администратор и запустить утилиты.
Далее в меню программы avz выбрать: Файл-Исследование системы. В разделе Службы и драйверы вместо "Только активные службы и драйверы" выбрать "Все службы и драйверы", в разделе Параметры дополнительно установить птичку "Создать ZIP архив с протоколом" и затем запустить исследование.
По окончании исследования получится протокол avz_sysinfo.htm Этот протокол необходимо будет предоставить для анализа.
Утилитку Hijackthis запустить аналогично avz . В результате получится логфайл hijackthis.log Его тоже предоставить для анализа.
Перечитайте еще раз.
+Базы обновите.
mic123,
Скачайте этот файл http://exfile.ru/74372 и распакуйте его. Затем запустите. После выполнения перезагрузитесь (В папке с распакованной утилиткой появится файл drv.sys Этот файл поместите в архив и пришлите).
да так и сделал
файлик avz_sysinfo.htm лежит внутри avz_sysinfo.zip
или не так?
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:34 ----------
а загрузиться под Live cd и выполнить - можно?
в безопасном загрузиться тяжело - около часа да и не знаю выполнится ли он
AVZ - виснет намертво при выполнении и логов не создает
01pump,
c Live CD - загрузился
файлик не исполняется
сейчас в безопасном режиме загружусь и посмотрю что получится
mic123,
Делайте всё на обычной винде!!! И в том числе пропробуйте там сделать лог hijackthis
Я скажу когда надо будет LiveCD использовать.
ЗЫ Вы какой LiveCD использовали кстати?
01pump,
сейчас перегрузил
но он мне предлагет выбрать
безопасный...
обычный - вот этот загрузил
только ждать загрузку надо минут 30-60
Live CD- Ваш использую
а обычно с руборда от Vincome
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:19 ----------
01pump,
вопросик срочный
загрузил в обычном режиме
кое как снял лог hijackthis.log - он пока на логическом диске лежит
запустил get
комп ушел в перезагрузку - и уже минут 40 висит на синем экране - завершение работы Windows
ресет нажать можно
или ждать до победного
просто еще загружаться около часа будет - чтоб drv.sys взять - или он уже готов
mic123,
Руками перезагрузите комп.
Все требуемые файлы попробуйте достать через LiveCD или из безопасного режима. Как быстрее получится.
Нам нужен лог hijackthis.log и файл drv.sys (если таковой будет)
mic123,
В обычной винде загрузитесь
Запустить снова hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в ней найти и отметить поставив птички в следующую строчку:
Код:
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe
После чего нажать FIX checked
Перезагрузитесь и скачайте этот файл http://exfile.ru/77044 .
Затем загрузитесь с LIveCD и скопируйте этот скачанный файл в папку больной винды :Windows\system32\ если там окажеться такой же файл то удалите его и замените моим.
Перезагрузите комп в обычном режиме.
Сообщите как будет загрузка протекать.
да там оказался файл services.exe.vir 109кб
я его удалил
вставил ваш - перезагрузился
загрузка пошла значительно быстрее
в начале немного долго - но с чем сравнивать - всего 3 минуты
но программы работать стали хоть - видно, сеть появилась
логи снимать????
mic123,
Да. Выполните в avz стандартный скрипт №3 (virusinfo_syscure.zip) и лог hijackthis
Статус
