Восстановление резьбы в пластике
Black_Parrot
5 Янв 2007
Здравствуйте, ребят!
За советом к вам.
Ситуация - сорвал резьбу в пластиковом корпусе часов касио.
В результате не могу плотно прикрутить заднюю крышку - проникает влага и запотевают изнутри + сбрасываются порой.
Попробовал залить немного секундного клея. Подождал, когда высохнет и закрутил винт. Не помогло - все равно прокручивается.
Сейчас подумал так - использовать циакриновый клей. Делать также.
Может подскажете что? Может залить эпоксидкой (холодной сваркой) и пока не высохло вкрутить винт, смазанный маслом. Приклеется ли эпоксидка?!
Надо взять винт большего диаметра. Никакой клей не поможет, я с таким сталкивался. Пластик там такой, который не растворяется дихлорэтаном, соответственно заделать отверстие качественно не получится.
Термоклей тоже держать не будет.
А если поискать корпус на китайских аукционах?
На некоторых сайтах видел услуги по печати пластиковых деталек на 3д принтере
Понятно. :( печать не подходит - слишком уж муторно.
Попробую винт побольш, если найду. ))
Эх, лет пять продержались )))
Попробуй винт от оправы очков.
Порылся у себя в припасах. Нашел винты от PSP... очень здорово подошли. Спасибо за совет - так бы с клеями мучился. ))
Отличный вариант, жаль, не всегда удается подобрать болтик нужного размера.
В таких случаях меня выручает обрезок медного провода или лески подходящего диаметра. Обрезок вставить в разбитое отверстие и завернуть старый болтик.
