Восстановление секторов HDD
Overmanner
19 Ноя 2009
Есть жесткий диск на 200 гиг На нем 4 бэда. Как их заблокировать?Скандиск и форматирование не помогло HDD regenerator не работает без ключа.
Попробуйте скачать нортон утилитос, вероятно поможет.
сделай chkdsk ( старт +выполнить) и запусти команду chkdsk /r/f
так же можно и так.
скачай вот Виктория это, и сделать проверку (записать на диск как образ - и загрузится с него)
или в виндовсе вот этим. HDDScan
если проблема физическая = или программы \ команда не помогут : то или перераспредели жесткий диск. (отсеки просто то место) \ или [SIZE=-1]Низкоуровневое форматирование сделай.
[/SIZE]
Вот программка recover4all простая до безобразия! Я по ней курсовую делал, проверял что называется лично. восстановливает отлично!!!
Причём здесь восстановление информации?
http://www.tehnari.ru/members/24605.htmlчто восстанавливать то? recover4all -это для возврата удаленых файлов. .
а у автора - что? проблема с сбойными секторами, ребята.
что значит заблокировать? если нада пометить как бед то полное форматирование (а не быстрое) , а если восстановить (ну попытаться) то mhdd помогает но она на первый взгляд не простая. Еще можно запустить скан этих секторов в mhdd по циклу и может диск заменит их на резервные но это как он сам решит может и не заменить. Аналог mhdd - Виктория там вроде все проще но я не пользовался ей.
Пусть с большим опозданием НО, HDD Regenerator прекрасно работает, но не из под Винды, а доса. Качаем HDD Regenerator 1.51, далее программа установки попросит зписаться на диск, пишем, перезагруем комп. В БИОС ставим загрузку с дисковода, ждем загрузки регенератора, регенератор попросит выбрать диск, выбираем. Если битых секторов несколько (1-10) то лучше Викторией проканировать накопитель перед восстановлением и переписать LBA этих секторов, а потом просто что бы не ждать пока регенератор прогонит весь винт ( это может быть очень долго) вбить номер сектора и наать enter.
Маленькое дополнение: регенератор работает, но "халявным" методом, для нормального восстановления:MHDD
Acronics должен помочь восстанавливает сектора
через hdd regenerator выдаёт---if your sata controller works in ahci,change it to compatible ide mode--- вот это выскакивает после сканировании 0.89% на ноуте hp p61 на hdd hitachi на 500 gb но в биос-е нету чтобы поменять AHCI на IDT КАК поступить посоветуите..p.s. нужен hdd regen. пишите в лк.
А кто сделал винт? Вроде у всех производителей есть специальные утилиты.
Например: WD Caviar RAID Edition
Здравствуйте, ну во первых Various-Alex прав - лучше проги чем HDD regenerator я не знаю, та кчто советую взять любой Hirens boot CD и загрузиться с него, там вы найдете все что нужно и больше.
А теперь собственно вопрос: проблема следующая, сыпется жесткий диск, причем капитально... бэдов было всего 3, я их затер. Но проблема в том что секторов с откликом <500 и >500 очень много. Из за них HDD периодически отваливается... Ни одна из известных мне программ не помогает. Как мне их затереть или переписать эти сектора на резервные чистые? Эсть такая программа?!
