Восстановление тактовой частоты процессора
Помогите! Может у кого было подобное. После покупки памяти, установил её, и стал смотреть подошла она или нет, всё в порядке, но бросилось в глаза, что частота процессора стала вместо штатной 2667 (133х20) - 2009 (100х200). Попытки выставить число для множителя в биосе ни к чему не привели, лишь уменьшали частоту процессора до 1000, затем перезагрузка и опять 2009 (100х200). В биосе в вольтаже процессора установил вместо нормально, принудительно 1.4 В (Процессор Пентиум 4 506). Несколько дней работал как положено, иногда при загрузке выдавал заниженную. выключал комп из розетки, ждал несколько минут, помогало раза 3. Сейчас ничего не помогает уже около месяца. Пробовал заведомо исправный другой блок питания, снимал память, ту, что купил новую. Заменил термопасту на процессоре. Ничего не изменилось. Это у меня процессор так умирает, или материнка вольтаж не выдаёт? В программе CPU-Z вольтаж показывает 1.34 В. Материнка G8I915P Duo, версия биоса последняя. Тут у меня месяца 3.5 назад комп пищать начал, перегрев. Мои мне жаловались. Я добрался до него через 2 дня после этого (т.е. им пользовались), оказалось кулер проца висел на двух зажимах. После этого он нормально работал, но недолго. Можно ли чем нибудь точно проверить, умер камень или мамка? Заранее спасибо. Вариант воткнуть процессор в другую материнку отпадает, не куда.
