Восстановление видео карты после неудачной перепрошивки
  • Автор темы Автор темы aleksej
aleksej
11 Апр 2008
Помогитите пожалуста востановить прежний биос видяхи , неужели это смерть ее пришла ? У кого подобные проблемы были ?
Многие материнские платы при ошибке инициализации видеоадаптера продолжают загрузку, так что видеокарту можно прошить "в слепую". Об этом лучше позаботиться заранее - создать командный файл с содержимым "flashrom -p 0 ". "В слепую" его запустить гораздо проще, чем набирать комманду программирования целиком, особенно, если дать ему короткое имя, например, rep.bat . Прошивальщик способен работать с картой даже если прошитый BIOS имеет неверную контрольную сумму, и карта не инициализируется. Если же ваша материнская плата отказывается загружаться в таком режиме, то вам понадобится другая видеокарта в PCI или ISA слот, (но не в AGP!). Не убирая Radeon из AGP-слота, вставьте вторую видеокарту с свободный PCI или ISA слот. Для PCI карты установите в системном биосе в разделе Integrated Peripherals "Init Display First" в значение PCI. Не исключено, что для этого вам все-таки придется временно вынуть Radeon из слота, т.к. компьютер может не грузиться, пытаясь инициализировать именно его, а затем вставить назад.
После этого действуете так же, как при прошивке:
Определяете номер Radeon в системе (не перепутайте - у вас стоит две карты!):
flashrom -i
Скорее всего Radeon в AGP-слоте будет иметь номер 0. И заливаете назад предварительно сохраненный родной биос:
flashrom -p 0
Выключаете машину, вынимаете вторую видеокарту и загружаетесь вновь — все должно работать.
Вещи дельные описаны вроде, но что это? Общение с самим собой? :D
Создаём на другом компе дискету для "слепой прошивки".
1. Создаем загрузочную дискету: диск А -> форматировать -> создать загрузочную дискету MS-DOS
2. Копируем на эту дискету прогу atiflash.exe для перепрошивки и БИОС.
3. Открываем в блокноте файл "A:\autoexec.bat" и дописываем в него строчку вида: atiflash.exe -p -f 0 oldbios.rom, где oldbios - имя дампа биоса с расширением.
4. Перезагружаемся, заходим в БИОС мат.платы и выставляем загрузку с диска A:\.
5. Вставляем в дисковод эту дискету и презагружаем комп.
"A:\autoexec.bat" где его взять этот файл ? У меня его нет... может из за висты 64?
Нужно создать текстовый файл (в блокноте) и "обозвать" его autoexec, с расширением bat. Создавать этот файл нужно в корневом каталоге диска С (системного диска).
При этом должно быть включено отображение зарегистрированных расширений.
Лично я последовательность действий предлагаю следующую:
1. Создание файла txt в C:\.
2. Вписываем в него строчку согласно вышеуказанного пункта 3.
3. Сохраняем изменения, закрываем и переименовываем файл в autoexec.
4. Присваиваем ему расширение .bat, при этом в "свойствах папки" -> "вид" должно быть разрешено отображение расширений зарегистрированных типов файлов.
5. Копируем созданный таким образом файл на дискету.
6. Далее выполняем пункты 4,5 поста № 5.
По-идее все должно получиться.. :)
Говорил же я тебе что лучше вытащить старый.... Не послушался ты меня:-). Короче самый верный вариант берешь другую видяху, вставляешь во второй слот и прошиваешь старым биосом (надеюсь ты сделал бекап) с помощью Винфлеш.
Ну че вы думаете? Спалил намертво видяху вольтмодом !
Обменял на новую по гарантии и еще "наехал на них" что не качественый товар "всучили"...
Вольтмодом? Лучше бы там вообще ничего не менял раз не умеешь...
aleksej ,это ты как так вольтмодом?
На 8800Gt вольтмод поднимал норм было эта карта 4870 "накрученая" не , больше в биос ни ни ...
На макс выставил волтмод и частоты камня 800 памяти 1100 в 3D и смертью храбрых -похоронил...
Я после того как свою еле еле восстановил х1950про тоже так же думал:-D
так она у меня биос не принимала ни какой абсолютно и свето диод 1 из 4-х перестал светится при запуске что то выбило вдобавок еще в ней когда делал ей "искуственное дыхание " методом вытыкивания 6 пин+6 пин и втыкивания ( сам знаю что дурак )...
Это уже не вольтмод, а вольткапут какой то *LOL*
