Восстановление Windows с помощью консоли восстановления
Ласковая
24 Авг 2008
При попытке восстановить Windows через установочный диск с помощью консоли восстановления выдаёт следующее
Код:
Консоль востановления Microsoft Windows XP <TM>
Консоль восстановления служит для устранения неполадок и восстановления системы.
Введите EXIT для выхода из консоли восстановления и перезагрузки компьютера.
Указаны неправильный путь или имя файла
C:\>
Windows XP SP3
ДЛЯ НАЧАЛА ОПИШИТЕ ПРОБЛЕМУ - ЧТО С ВИНДОЙ .
Консоль как консоль. Что не так?
Вот этого
Код:
быть не должно.
А должно быть так
Код:
1: C: \WINDOWS
В какую копию Windows следует выполнить вход?
Введите 1, нажмите Enter
Сама проблема.
Перегрелся ноут, завис, отрубился. При загрузке выдаёт
Код:
Не удаётся запустить Windows из-за испорченного или осутствующего файла
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Не удаётся запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла
Guy13, у меня такая же проблемы была. Я так решила: скачала Chip XP 2011.06, там есть Live CD. Я загрузилась с того Live CD, вышло сообщение, типа "реестр успешно восстановлен после ошибки". Я перезагрузила комп, пошла проверка диска и Windows нормально загрузился, настройки всех программ и системы остались такие же, как были до появления проблемы. Правда, работает ли этот способ с другими Live Cd, сказать не могу.
Попробую
