Weles
Лентяй
- 13 Апр 2009
Восстановление заводской прошивки роутера, на примере D-Link Dir 620 Rev C1
Бывают случаи когда после перепрошивки роутера новая прошивка не хочет корректно работать, и в таком случае хоро бы её откатить на заводскую, но роутер может не захотеть этого сделать и при попытке прошивки написать "Некорректная прошивка". Именно это со мной и случилось на роутере Dir 620 Rev C1, я уже было отчаялся но нашёл таки в интернете инструкцию прошивки.
Итак, для начала нам понадобится сама прошивка, изначально роутер был прошит версией 1.0.0 но её не найти и не скачать, так что качаем последнюю с офсайта ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/ в моём случае 1.0.8.
Дальше надо переписать адрес сетевухи,для этого (в windows 8) заходим в параметры--панель управления--сеть и интернет--центр управления сетями--изменение параметров адаптера, там будет что то типа ethernet Сеть, нажимаем правой кнопкой и выбираем Свойства, в открывшемся окне выделяем "протокол интернета версии 4(TCP/Ip v4)" и нажимаем свойства, в открывшемся окне выбираем "использовать следующий IP-адрес" и вводим в поле айпишника 192.168.0.2, маску ставим 255.255.255.0, Если у вас изначально айпишник стоял не дианамический а статический то перепишите его в блокнотик чтоб потом обратно восстановить, сохраняем-закрываем. Дальше обычно в системах старше висты tftp отключено, надо включить, панель управления--программы--включение или отключение компонентов windows, ставим галочку - Клиент TFTP, жмём ОК и ждём пока всё найдётся и установится(я на всякий случай ещё и телнет включил
Дальше подключаем роутер, открываем командную строку под администратором(win+x--командная строка(администратор)), пишем там ping 192.168.0.1 смотрим как пакетики летают(образно выражаясь
) должно показать что несколько отправлено, столько же получено и ничего не потеряно
Ну и собственно шьём, пишем в командной строке "tftp -i 192.168.0.1 put прошивка.BIN" (вместо "прошивка.BIN" название файла с прошивкой) но enter не нажимаем, кидаем файл прошивки туда где написано в командной строке(у меня С:\Windows\system32> , впринципе можно и в корень какого нибудь диска кинуть, а в командной строке сначала написать "буква диска:", я не пробовал но должно получится поидее). Дальше роутер выключаем, нажимем на нём Reset и держим, включаем роутер не отпуская ресета, держим его секунд 15 и отпускаем, нажимаем на enter в командной строке, должна пойти прошивка, никаких сообщений не будет, через некоторое время должно написать что всё хорошо передано, дальше по той инструкции сказано подождать минут 10 пока там всё устаканится, но у меня роутер упал(всмысле на пол
) и я проверил раньше минуты 2-3 прошло, прошивка хорошо залилась и роутер стал нормально работать(по крайней мере как раньше, но по субъективным ощущениям мой 300 пошустрее чем этот 620 работает
) Даше настраиваем и проверяем в стандартном режиме.
Не забудьте айпишник карточки исправить с 192.168.0.2 обратно на динамический или как у вас было
Может кому эта описаловка пригодится, я вот часа 3-4 с ним бился пока так не попробовал. Говорят что таким образом и "кирпичи" чинили
