Востановление SMS
CableM@N
11 Фев 2007
Подскажите прогу с помошью которой можно востановить стертые SMS и прочую инфу с телефона Sony Ericson Z 530i.
хм... это как?., поднять файловую систему телефона... а понял - может Флешу выпаять, на стенде мучать, а потом обратно впаять...
Насколько я понял это не реально?
их всегда шьют, а не реанимируют (если не считать механики)
Вряд ли у него есть Корзина. Это же не винда... :)
А восстановление установок осуществляется введением определёного кода. (на счёт этого телефона - не уверен)
даже если код ввести - сбрасываюстя настройки пользователя, а не востановление происходит... востанивить имхо Никак :(, разве, что по новой все загружать в него....
каким образом ещё можно подсоединть кулер?
Проблема у меня заключается в следующем- Греются харды,расположенные в корпусе системника друг над другом на расстоянии примерно 7 см. их температута составляет около 39-41 градус! А разъёмы,предназначенные для кулеров в материнской плате-уже заняты другими двумя кулерами. Подскажите мне пожалуйста,каким образом можно поключить ещё хотя бы один кулер,что бы охладить HDD? Материнская плата у меня ASUS M2N-E SLI. На рисунке я обозначил красным цветом разъёмы,которые уже заняты! http://ifolder.ru/9428699. Заранее благодарен!!!
купи либо переходник с молекса на кулер, либо кулер с молексом. И всего делов.
а что такое молекс?
Подсоедини к питанию от БП с помощью переходника.
Нет такого переходника? - тогда возьми любой переходник и подсоедини к БП, а другой конец обрежь и соедини провода напрямую с вентилятором
Тут вот еще почитай http://cxem.net/comp/comp73.php
Напеши получилось или нет.
Молекс - стандартный четырехконтактый разъем от БП, тот, которым ты подключаешь питание привода и винчестера. Можно самому, только аккуратно, подключить кулер к такому разделу. Напомню распайку: красный провод это +5 вольт, желтый это +12, черные – это минус. Кулер, во многих системниках, можно поставить перед винчестерами, т.е. на внутренне стороне лицевой панели. Если подумать -можно самоу придумать как его притулить. Еще лучше (и правильней) купить охлаждение для винчестеров. Оно прикручивается в винту и питается темже молексом, что и винчестер. У меня на компьютере стоит вот такая штука (самая первая картинка), по нашим деньгам это 25 грн. На рубли х6. Почитай http://www.windowsfaq.ru/content/view/312/88/1/4/ это. Здесь все написано.
я купил два кулера Titan. Они подсоединяются Молексом. Правда шумноватые,зато охлаждают как надо! Спасибо всем,кто мне помог решить проблему!
Пожалуйста. Можнго было покупать охлаждение с одним кулером, если речь идет о охлаждении для винчестера.
Я и купил охлаждение с одним кулером,просто у меня 2 харда-под каждый свой отдельный кулер!
