Востанвление 35АС-1
  • Автор темы Автор темы Tirbal
Tirbal
16 Ноя 2013
Востанвление 35АС-1
решил востановить свои 35АС-1 до оригинального внешнего вида, но уперся в проблему: металлическая накладка с лицевой панели вся в сколах (не знаю, как можно было довести ее до такого состояния). Может быть кто-нибудь знает, где можно нанести оригинальные надписи на покрашенную панель?
если крашенные - трафареты в помощь и безграничное терпение. Если гравюра на металлической пластине - два способа: новая пластина, рисунок фоторезистом и травление последующее или ручной гравер (моно взять элементарно сделать из высокооборотистого движка с цанговым зажимом и стоматологическим буром, стоит копейки) и так же безграничное терпение.
Оригинальные надпись наносились по трафарету, егго можно попытаться сделать самостоятельно , основываясь на уцелевших надписях. Или попробовать связаться с радиотехникой, возможно у них есть трафарет, или они могут его изготовить, хотя мало вероятно сколько лет прошло.
А трафарет самому как изготовить? делать скан, затем распечатывать на подобии пленки и вырезать, или его просо заказать можно?
Появилась мысль отнести в рекламное агентстово, и заказать у них пленку, с отпечатанными на ней надписями, и тупо ее наклеить, на зараннее подготовленную поверхность, только немного изменив шрифт (хочется сделать его немного благороднее). Кто знает, сколько это примерно может обойтись?
У меня была подобная проблема с этой же АС, как вариант можно панель перекрасить, а потом на белой пленке для печати наклеек (сейчас их делает Lomond) напечатать надписи (просто на белом фоне текст напечатать, а потом инвертировать), что получится еще не пробовал :))
Люди добрые, подскажите что за ЦЕНЗУРА: вч динамик рабочий, а в колонке на него никакого сигнала не приходит. Где может оказаться проблема?
[mod2]Уважаемый, зачем ругаться да выражаться? В русском языке достаточно цензурных слов, чтобы выражать свои эмоции. Модератор.
[/mod2]
нашел, в переключателе была проблема. устранил
