Возможен ли ремонт такой платы?
Виталий 077
14 Окт 2019
Привет всем . нужна помощь или консультация . сгорела деталь на плате управления мотором . маркировки нет . как можно подобрать деталь для замены . мотор на 24 в . а сам двигатель с обмоткой на 3 фазы . бесщеточный .
    99.1 KB · Просмотры: 223
Если выпаять целую деталь можно через осциллограф узнать что за маркировка ?
Нет, не узнаете.
А сгорело то что? Ткните пальцем. Или осциллографом.
А так, там отсутствует один компонент, перерезана одна дорожка и на корпусах ключей возможно лак, возможно выгорело - ХЗ.
Дорожка была перерезана изначально . На деталях лак . Но на одной отчетливо видна прогар.
    51.4 KB · Просмотры: 170
Нет ничего в том то и дело . Надписи только на сопротивлениях.
Такое чувство словно на деталях где лак с пузырями тоже перегрев был .
Скорее всего что-то из n или p logic level mosfet в корпусе D-pak. Смотреть, на какой конкретно шине сидит, управляющее напряжение и его величину, чтобы определиться и подбирать из доступного...
Там на каждой фазе по 3 транзистора , они должны быть одинаковые , определить сгоревший не должно составить труда .
По два транзистора формирующих разнополярное напряжение и демпфирующий диод на каждой из обмоток двигателя.
Вот, а как узнать какой номинал нужен ?схему то никто не даст .
