Возможно ли это?
Iliya-chainik
7 Окт 2009
Возможно ли это?
У меня возник такой вопрос можно ли сделать так чтобы звук от разных проигрывателей выходил на разные звуковые карты так как возникла проблема одновременного воспроизведения разных песен в одно время. Прошу выражаться понятнее я в этом деле новичок (Чайник).
С помощью каких прог и проигрывателей это возможно сделать и возможно ли вообще????
На счет стандартных средств не знаю, а вот при помощи микшера(пульта) можно.
Теоретически, возможно, это зависит от используемых проигрывателей, поддерживают ли они выбор звукового устройства для воспроизведения, или же берут устройство по-умолчанию из Панели Управления.
Перенастраивать точно можно Winamp и VLC.
Max, а причем здесь микшерный пульт?
Long Cat
А как Вы себе это представляете на аппаратном уровне?
Вы что в БИОСе сразу 2 звуковые платы сможете задействовать?
Просвятите, мне чертовски интересно КАК это возможно...!?
На счет пульта: практически в каждом ДК такая схема (к Вашему сведению;))..
Long Cat, возможно практически, на одной интегрированной звуковой карте, но не на каждой.
Iliya-chainik, какая у вас материнская плата?
Вставляем в PCI или даже USB две(или больше) звуковые платы, устанавливаем драйверы и получаем два (или больше) звуковых устройства.
Никаких сложностей.:tehnari_ru_860:
встроенная и пс-ай работаю в месте .... +выбор в каждой программе свою карту.
Олег, Long Cat
Ну на счет usb еще можно представить, хотя лино я очень сомневаюсь.
Ну а как Вы собрались задействовать и встроеную и pci-ную звуковухи одновременно? Ведь в БИОСе, в параметрах звука более одной звуковухи не выбрать. Когда ставишь PCI, встроеная автоматически отключается - против лома нет приема. Я лично испытал это на практике - переубедите меня....
На счет пульта: практически в каждом ДК такая схема (к Вашему сведению)..
Возможно, произошло недоразумение. Я под микшерным пультом понимаю это: http://www.fortemusic.com.ua/resources/images/mm_files/285.jpg
За звук отвечает Windows. То, что BIOS отключает встроенный адаптер, это проблема конкретного BIOS.
У меня стояли звуковые платы в слоте ISA и в слоте PCI. Два плеера, два усилителя, два комплекта колонок. Все исправно работало.
причем тут биос тогда к пс-ай ? там же только встроенная включается .... ( поправь меня если я не прав ):)
и на практике не отключалось не чего .....
вот то что от биоса зависит, это да походу ....
#9
Именно про такой и я говорил..
Да, все правильно. BIOS может определить, что к PCI подключили дополнительный адаптер и отключить встроенный.
#9
Для того, чтобы применить такой пульт, нужно пустить звук с одной программы в одно гнездо, а звук с другой программы - в другое гнездо. Для этого нужно иметь либо две звуковые карты, либо одну, но многоканальную, и при этом не всякую (пост№ 5).
Либо использовать микшерный пульт с цифровым интерфейсом (USB), который фактически и будет многоканальной звуковой картой.
Вы сами себе противоречите.
#13
Для микшера достаточно одного канала: на то он и микшер (просто я сам одно время работал звукорежиссером в ДК)...
Я не противоречу себе, так как некоторые варианты BIOS отключают встроенный звук, а некоторые - не отключают.
И каким образом можно на микшере качественно разделить два звуковых сигнала, поступающие на один его канал?
#4
Вот я и по-интересовался: приведите пример, как и в каких случаях мать допускает работу сразу 2-х звуковух, а именно: интегрированную и pci?
ично я не встречал таких материнок, которые бы допускали такой ход.
У Олега рабочий пример, как следует из поста №7.
У меня рабочий пример с двумя звуковыми платами, но на мат.плате звукового адаптера не было.
Это зависит от версии и производителя BIOS.
И да, как я понял, здесь требуется из ПК вывести две раздельные звуковые дорожки(стерео), а не ввести их.
Ввести и в правду можно, смешав звук микшерным пультом.
А микшер по-Вашему не выводит звук :D:D:D и куда там его в компе вводить?
откуда только беруться такие знатоки???????????
Олег, Long Cat
:tehnari_ru_184:Может быть на некоторых мамках и отключается, но на самом деле сам Windows PCI карту ставит основным устройством, хотя интегрированная может быть спокойно задействована в настройках конкретной программы. Проверял.
Блин развели офф-топ!:tehnari_ru_281:
Various-Alex
Я и пытаюсь добиться конкретных данных, мне самому интересно: В КАКИХ ПРОГРАММАХ? КАКИЕ МАТЕРИНКИ??
