Возможно ли использовать для притирки зубную пасту?
30 Авг 2010
захотелось притереть проц
рядом с домом радиорынков нет
и думаю может зубной пастой?я слышал что в ней 60% образива
лакалют уайт. там используется отбеливающий абразив. Только стоит дороже других технических средств притирки!
Можно попробовать зубной порошок.
Можно попробовать, вот только толку не будет. Ну если только у процессора не будет кариеса. :))
В пасте абразив настолько мелкий, что притирать надо пару месяцев.
Я свой celeron зубным порошком притирал:)
А полировал ГОИем светло зелёным(купил потом, поэтому при притирки не использовал), температура градусов на 3-5 упала, но вот только не найти его сейчас я бы показал как блестит:))
Про зубную пасту не знаю, но послушай Валерия, он плохого не посоветует....
Порошок более абразивен. Но всё равно недостаточно. Лучше применять вещи по назначению.
Да это так, я с порошком намучился, но результат того стоил, и я добился того чего хотел :) Всего притирал 3-4 дня (точно не помню), делал так : два часа притирки, один час отдыха:)
Извините, что влезаю.. Но что это за процесс - притирка, и что он дает?
всё на сайте описано в мельчайших подробностях
Понял, спасибо
Не чего себе)))А так чем обычно притирают???
Притирочными пастами разной зернистости.
а алмазная паста 8 карат подойдет?
В состав зубных паст (хороших) вводят абразив, которым шлифовать невозможно. Иначе мы все были бы без зубов. :D
Я не сторонник замены заводских абразивов. Но все же дам совет. Если негде взять хороший абразив, то можно взять мелкую наждачную бумагу и сжечь ее. Остаток развести в небольшом количестве машинного масла. И получившейся пастой шлифовать. Шлифовать лучше на куске зеркала или полированного стекла. После первичной шлифовки нужно отполировать.
считаю это обсуждение завершённым
итог:для притирки нельзя использовать зубную пасту
тимасон а что простым шрифтом не увидят?
не нужно писать таким шрифтом. не важно, по какой причине.
