Возможно-ли из обычного вентилятора сделать PWM-вентилятор?
  • Автор темы Автор темы Lehus
Lehus
16 Авг 2011
Есть куча вентиляторов 2ух! и 3ёх-пиновые,хочется из 2ух-пиновых сделать 3ёх и 4ёх-пиновые,а из 3ёх-пиновых в свою очередь - 4ёх-пиновые.
2ух-пиновые - стащил из БП...там почти всё с ними ясно - плюс и минус...но что остаётся пока-что загадкой - зачем там какая-то микросхемка ? не удалось её нормально рассмотреть,так-что не знаю - что это...смахивает на транзистор,только 4-ёх-ногий.
Если мне память не изменяет то все (ну или почти все...если что-то изменилось за последние годы) вентиляторы крутятся от так называемой магнитой индукции создаваемой катушками (электронный магнит) и зачем там этот чип - хз...PWM-а в 3-ёх-пиновых куллерах нету...а про 2-ух-пиновые - я вообще молчу.Дак какую он тогда роль выполняет ? или он замеряет обороты и отдаёт их показания через теже самые провода питания +-12В ? (он и в 2-ух-пиновых и в 3-ёх-пиновых есть)
С 3-ёх-пиновыми - примерно такая-же ситуация - там тоже стоит этот чип,но добавляется ещё один вопрос - зачем там третий пин ? +,-,а что там ещё ? пробовал запитать от двух контактов (нашёл плюс и минус) - всё робит...дак зачем-же тогда третий ?
Хотелось-бы сделать переносную конструкцию не влезая паяльником в сам вентилятор...но чем дальше я думаю - как это сделать,тем меньше мне верится,что всё получится,а если и получится,то не так просто,как хочется.
И ещё - почему так сложно устроен (...реостат или реобас...) короче переменное сопротивление в коробочке для изменения скорости вращения куллера...? я пока не вскрыл его - думал,что там в разрыв плюс или минус и между ними это самое сопротивление и всё...а оказалось...оказалось всё намного сложнее.Просто думаю надо будет себе такую поставить на основной комп,но покупать за 200рэ несколько деталей и переменное сопротивление в коробочке - нее,лучше уж самому собрать.
Ну и вроде последний мини-вопрос-дополнение - если куллер 4-ёх-пиновый,то можно-ли его воткнуть в 3-ёх-пиновый разьём ? ничего не сгорит ? мониториться будет ? сразу отпадёт PWM-функция ?
Или наоборот - что будет,если воткнуть 3-ёх-пиновый куллер в 4-ёх-пиновый разьём ? ничего не сгорит ? мониториться будет ?
Ну и тот-же самый вопрос - только про 2-ух-пиновые (если их воткнуть в 3-ёх\\4-ёх-пиновый разъём) - будет-ли мониторинг ? ничего не сгорит ?
на плате находятся датчики холла, определяющие положение ротора относительно статора, микросхемка подает напряжение на соответствующую обмотку.
третий провод - датчик холла. мать по нему считывает обороты.
в сам вентилятор и не надо паяльником лезть, провода же с платы выходят. подключаем согласно полярности на напряжение от 5 до 12 вольт. переностаня будет конструкция или стационарная - вентилятору не важно.
И ещё - почему так сложно устроен реобас
ничего сложного, стабилизатор напряжения, переменный резистор, ограничительный резистор, иногда один или два подстроечных для установки минимальных и максимальных оборотов. схемки ниже выложу, Валерий рисовал (ай да молодец). а если с паяльником не дружите, то проще купить готовый, стоят в пределах 300-900 рублей (в зависимости от числа контролируемых вентиляторов)
если 3-х пиновый воткнуть в 4-х пиновый разъем, то будет работать будет мониторинг. если 4-х пиновый воткнуть в 3-х пиновый разъем, будет крутиться без автоматической подстройки скорости (термодатчик не будет считываться). сгореть ничего не сгорит, от неправильного подключения на плате есть пластиковый штырек, он поможет поставить правильно контакты питания.
на двух пиновом мониторинга нет, поскольку датчик холла, считающий обороты отключен. работать будет, ничего не сгорит, обороты мониториться не будут.
    30.3 KB · Просмотры: 3,806
    18.6 KB · Просмотры: 8,359
