Возможно ли переделать светодиодную ленту с 12 вольт на 5 вольт?
РусланQwer
23 Янв 2014
Привет всем технари!!! Вопрос следующий возможно ли переделать ленту с 12вольт на 5 вольт, тк 90% лент именно 12 v а нам для аварийного освещения требуется 5v на 9 светодиодов 350 ма каждый
Только перерезая дорожки (практически все) и делая новые соединения, попутно добавляя (и меняя имеющиеся на ленте) балластные сопротивления. То есть невозможно :)
Это чё? Лента на одноваттниках?! Какой у неё тогда теплоотвод?
Или это, всё-таки, линейка?
попробуй поднять напругу с 5 до 12 вольт преобразователем подрробности посмотри видео от чип дип как выжать из батарейки максимум тамже подробности
    9.1 KB · Просмотры: 2,329
Мне кажется проще будет новую сделать если светодиодов действительно всего 9. Просто проводами все 9 светодиодов соединить через резисторы, по резистору на каждый, если нет места для обычных светодиодов то купить SMD, они так же отлично паяются к проволочкам.
У нас батарейка просто на 4 в при отключении электричества диоды горят от 4 v батарейке свинцовой, поэтому до 12 v ни как! Блин как быть то??? По одному диоду и резистору паять это ппц, на ленте было б удобнее.
Сейчас используем ленту rgb за 325 р/м но она единственная 5v , при чем нам только зеленый нужен, не рациональное использование какое то!
Ну так тем более, чего там мучиться, берём две проволоки и припаиваиваем к ним светодиоды, вот и лента:D Если батарейка на 4в то и так можно без резисторов, хотя 1 лучше всё ж поставить:D Ещё варисант сделать на плате, берём тонкий фольгированный текстолит, отрезаем тонкую полоску, посередине вдоль ножом делаем канавку, прорезая слой фольги, и припаиваем светодиоды, это лучше чем с лентой мучаться:D
как вариант купить ещё две батарейки и соеденить последовательно либо акуммулятор на 12 вольт как в ИПБ (источник бесперебойного питания) стоят и питать ленту от них
Думаю не поместится такой аккумулятор в вывеске:D
Поискать в интернете можно, вот кпримеру на митино белую нашёл, Светодиодная лента 5V | Светодиоды Если сама вывеска зелёная то нормально будет.
О круто придуманно с текстолитом буду пробывает спасиб
не проще поставить DC/DC повышающий на LM2577?
