Возможно перегрев процессора
  • Автор темы Автор темы ViceX
ViceX
16 Июл 2010
Здраствуйте! Стали тормозить игры,которые до этого раньше не тормозили, даже старые. кроме фризов что в windows что в играх (при повороте камеры) замедленное движение мыши, как будто установлена очень низкая чувствительность мыши. Думаю может перегревается процессор, но датчики врут. Что можно сделать?
i5 3470
Asus P8B75-M LX
Asus GTX 660 ti
Скриншот из AIDA 64 при тесте стабильности системы
    29.8 KB · Просмотры: 85
А чего датчикам-то врать? Раньше не врали, а тут вдруг начали. ;)
Наверняка хватанули какого-нибудь зверя, а грешите на аппаратную часть.
А может этот самый зверь не нагружать процессор и др комплектующие на 100 процентов и быть в системе? Потому что судя по диспетчеру задач всё в порядке. Единственное из 8 гигов озу занято в простое половину.
    28.5 KB · Просмотры: 77
У тебя на графическим процессоре старый драйвер. Может стоит его обновить?
Сейчас попробую обновить
Не помогло...
Такое возможно при убитом диске, либо его скорость чтения сильно упала, либо он постоянно загружен процессами на 100%. Запустить диспетчер задач на вкладке "Производительность", запустить MSI Afterburner, запустить игру, дойти до тормозов в игре, свернуть её и промониторить программу и диспетчер. Диск, ЦП, ГП.
