Возможно перегрев
Комп почти новый (у меня всего полгода, а скока до магазина было - ХЗ)..
Несколько месяцев всё было ОК, а вот теперь частенько всё повисает (или при игре, или при просмотре ТВ, или просто так) - пустой, однотонный экран и ничего не реагирует...
Выключаю Ресетом и приходится ждать пару мин (пока остынет??), после этого всё опять работает нормально (какое-то время)...
:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Почитал по форуму - и про доп. винтиляторы, и про СВО, и про замену термопасты...
Но пока не понял - что это перегрев (мамка, видяха или что??) или капец железу???...
Вот моё железо (жалко спойлера нет :tehnari_ru_121
Вопросы:
1. говорят, что СВО лучше куллера - стоит забиться на СВО или поставить доп. куллеры?
2. какую СВО ставить - из магазина или делать свою???
3. какие куллеры (и сколько) ставить лучше - на ЦП, на видяху, на память или сразу на всё (те что стоят, пока что крутятся и не шумят)???
4. действительно, что нужно менять термопасту раз в полгода - раньше никогда не менял (на старом копме и так пахало)...
5. стоит ли менять "родной" ЦПшный куллер на медный и какой лучше - любой или по размеру крепежа??
6. есть ли какой софт для проверки (отслеживания) перегрева :tehnari_ru_127:???
Наверное утомил - пардон-с (короче не получилось:tehnari_ru_325
Спасибо за ответы....
Компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
Пакет обновления ОС Service Pack 1
DirectX DirectX 11.0
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz (15 x 200)
Системная плата Asus M4A77TD Pro (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM,..)
Чипсет системной платы AMD 770, AMD K10
Системная память 8192 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Hynix HMT125U6BFR8C-H9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
DIMM2: Kingston 99U5458-002.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
DIMM3: Kingston 99U5458-002.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
DIMM4: Kingston 99U5458-002.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
Тип BIOS AMI (08/13/09)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Мб)
3D-акселератор ATI EG Juniper XT
Мультимедиа:
Звуковой адаптер VIA VT1708S @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [1002-AA58] [NoDB]
Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Дисковый накопитель ST31500341AS ATA Device (1500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель WDC WD20EARS-00MVWB0 ATA Device (1863 Гб, IDE)
Дисковый накопитель WDC WD5000AADS-00S9B0 ATA Device (465 Гб, IDE)
Оптический накопитель TSSTcorp CDDVDW SH-S222L ATA Device
Статус SMART жёстких дисков OK
DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS 0702
DMI производитель системы System manufacturer
DMI система System Product Name
DMI системная версия System Version
DMI системный серийный номер System Serial Number
DMI системный UUID E02F80A3-769DDE11-823590E6-BA300F79
DMI производитель системной платы ASUSTeK Computer INC.
DMI системная плата M4A77TD PRO
DMI версия системной платы Rev X.0x
DMI серийный номер системной платы 101600160001008
DMI производитель шасси Chassis Manufacture
DMI версия шасси Chassis Version
DMI серийный номер шасси Chassis Serial Number
DMI Asset-тег шасси Asset-1234567890
DMI тип шасси Desktop Case
Вопросы:
