Возможность удаленного управления
  • Автор темы Автор темы modob1
modob1
6 Ноя 2011
Всем привет!
Устанавливаю плазму(будут крутится социальные ролики) в торговом центре.,подскажите как реализовать:
возможность мониторинга - вижу что творится на экране и вижу по факту - включен ли телевизор
возможность удаленного управления - загрузки новых роликов, изменения расписания.
Заранее спасибо!
как я это вижу
тут как минимум камеру нужно ставить на против, или так что бы видеть изображение - так как это же телевизор же и вы по компьютеру( типа удаленный доступ) не сможете увидеть включен или нет..
как и нету такого что бы управлять самим телевизором на расстояние.. кроме как пультом управления....
тот же удаленный доступ ( что бы видеть у себя на экране что происходить на втором компе - программным способом ) к примеру создавать подключение , и управлять информацией и передачами...
или просто работать в ручную, с компьютером который передает информацию....
если загрузка к примеру не через компьютер - то тут только в ручную же остается работать.. ( что бы управлять источниками)
Ну почему? Для Philips'ов (не для всех, правда) есть jointSPACE - как раз для удалённого управления.
Вот только
скорее всего, осуществляется не на самом телевизоре, а на раздающем компьютере/медиаплеере. Который можно установить, фактически, где угодно и управлять им, не поднимая пятой точки с кресла.
понятно - я не знал этого ...
кстати - сетевой доступ есть на некоторых моделях, у них можно подключать по кабелю компьютер для такого управления?
Не все. По Philips -
Пока что, поддерживаются ТВ следующих моделей:
— 2k10 (xxPFLxxx5)
— 2k9 (xxPFLxxx4)
За остальные вообще не скажу. Где-то в рекламной листовке попадались в глаза строки типа "управляйте со своего смартфона" касательно то ли телевизора, то ли системы домашнего кинотеатра. Но про какого производителя/модель писалось - не помню.
ВООТ!это уже интересно!..это мне и надо.
Для гугла,как правильно сформулировать?хочу поискать.Или может посоветуйте какую-нибудь модель?
А если прикрепить ПК и добавить источник беспроводной связи?(место под это более чем достаточно)
Какие именно девайсы нужны?
Не понимаю, чего Вы "химичите"...
Насколько удалённым должно быть администрирование? Если в пределах торгового центра - установите плеер в кабинете этого самого администратора, провод от него (плеера) - к панели в торговом зале.
Если совсем откуда-то далеко - поставьте в качестве плеера компьютер. И радмином управляйте им хоть из Австралии.
я тоже думаю что сначала нужно увидеть схему подключения от автора и потом уже колдовать
а что колдовать то,если у меня схема бы была!!??
Управление будет из другого города
