Возникла проблема в усилителе
  • Автор темы Автор темы ser1993
ser1993
24 Окт 2011
Я не силен во всем этом, но решил попробывать сделать Сабвуфер для компа! И все проблема возникла в Усилителе !!! Динамик для пробы выбрал вот этот DYG5508-90 !!! Подскажите с чего начать? Или лучше ваще не стоит в это лезть??:tehnari_ru_203:
самое простое для этого динамика усь на TDA1862Q....скидать все можно прям в корпусе вуфера....нужен ещё сумматор - фильтр и потребуется блок питания разумеется
можно купить наборы мастер кит и собрать блоками чтобы не заморачиваться схемами
а по точнее можно? или ссылку на похожий случай??
где найти сборку всего этого в одно целое?
логично) ну как закуплюсь напишу! спасибо за помощь!
а с ним как быть? какой нужен или что искать?
дешевле выйдет купить трансформатор 70-100 ватт 220-12V диодный мостик не менее 10А ну и конденсатор не меньше 10000мкф 25В (лучше больше)....понадобится переменный резистор 50-100кОм для регулировки уровня сигнала, парочка резисторов 10 кОм 0,25 ватт и клеммы гнёзда RCA пару штук наподобие ЭТОГО
собрать ребята помогут пишите а форум
:tehnari_ru_657: слишком много непонятного!! надеюсь помогут а то сам я это и за пару лет не соберу!!!!
