Вредит ли такая подсветка компьютеру?
Руслан46
19 Дек 2008
Парни решил короче сделать небольшую подсветку. Есть 2 синих, рассеивающих светодиода по 3 вольта, к ним припаял по резистору 200 Ом, и параллельно подключил к порту usb. Все принципе работает, но не повредит такая самоделка компьютеру?
Тема переименована и перенесена в соответствующий раздел. Модератор.
Не то, что бы повредит, но лучше подцепить их к выводу 5 вольт на молексе. ЮСБ питание идет не напрямую, а через контроллер.
какая сила тока у них?
сопротивление тебе нужно 100-130 ом.
Я всю жизнь беру 3V 0.02A светодиоды. и к ним сопротивление 100Ом идеально. Советую также делать.
А по поводу usb не парься.
но лучше действительно к molex'у)
Ток через эту штуку равен 50 миллиампер,питание usb рассчитано на 500 миллиампер. Никаких проблем не будет.
Уточнити по пободу молекса, что это такое.?
Это разъем подачи питания. Вот такой:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Молекс
Если получаемая яркость при 200 Ом достаточна и устраивает, то не нужно уменьшать балластное сопротивление. Зачем же без необходимости увеличивать токопотребление?
...и уменьшать время исправной работы светодиодов?
Спасибо за уточнение, но просто я подсветку не внутри корпуса делаю, поэтому не охото крышку снимать провода тянуть к этому разъему
светодиоды не навредять твоему компьютеру от USB
два синих ето два по 20mA
напряжение 3.1V
смело ставь, только при монтаже не короти выводы USB, ето вредно южному мосту
молекс случайно можно закоротить, но не USB
резисторы по: (5V-3.1V)/20mA=0.095 -----> по 100 Ом
по 200 Ом тож норм, но будет чуть ниже яркость
Все парни благодарю вас за информацию, приму к сведению!
