Время жизни светодиода
Picolo-B
13 Янв 2015
Есть светодиод (даташит прилагается). Насколько я понимаю, номинальный ток 65mA. В инструкции есть время работы при токе в 200mA. Сколько он проживёт при 65mA?
Так же хотелось бы узнать какие светодиоды лучшие из ходя из баланса между люмен/Вт и временем жизни? Желательное время работы светодиода 10 000часов, если это вообще возможно.
На время жизни светодиода многое влияет,а самое главное это ток и температура. Не стоит давать номинальный ток,лучше немного ниже. А охлаждение должно быть хорошим и чем холоднее будет диод,тем дольше он проживет. По поводу люмен/Вт нужно смотреть даташиты на определенную серию светодиодов. Я делал подсветку для цветов,и при выборе светодиодов оказалось что лучший показатель у одноватных светиков.
