Все гениальное — прокси
Валерий
11 Апр 2007
Простой по своей гениальности способ обходить различного вида блокировки в Интернете.
Если вас куда-то не пускают, потому что у вас неправильная страна, неправильное вероисповедание, неправильная демократия или ваши копирасты не договорились с зарубежными о дележе прибыли, приходится пользоваться различными видами прокси-серверов, скрывающих или меняющих IP-адрес компьютера. Существуют разнообразнейшие программы, позволяющие автоматизировать это дело, или можно самому зайти в настройки браузера и выставить там необходимые прокси вручную.
Как оказалось, существует очень простой способ не морочиться всеми этими настройками. Не беда. Идем на страницу Гугл-переводчика, и вбиваем туда прямо в окно перевода ссылку на заблокированное видео.
В соседнем окне получаем ссылку на «перевод страницы». Кликаем на нее, и смотрим видео без блокировки. В этом случае переход на заблокированный контент осуществляется не с вашего IP, а с прокси-IP самого Гугла.
Такой вот элементарный способ. Наверняка многие о нем знали, ибо проще некуда. Но если кто не знал — пользуйтесь.
Роскомнадзору привет.
фригат пока не подводит)))
А если в гугле забанен? :))
Обалдеть - сейчас провернул этот трюк с библиотекой "Ф......." - зашел! Впрочем, туда-то я попадаю другим способом и без проблем, но всё равно - спасибо!
пока что не везде срабатывает, раз на раз
Я не проверял, хотя браузер все больше начинает нравиться из-за плюшек что в нем есть из коробки, но это только начало, такое же как и блокировщик рекламы что не так хорошо работает в нем, как например тот же абп...
я заморочился вчера , думал фригат отрубить, ан нет, один торрент открывавет , другой нет , фригат оба открывает
при том я пробовал менять страны в оперном впн, не помогло
