Все о драйверах в Windows XP
  • Автор темы Автор темы Eli
Eli
TEHNARI.RU
31 Мар 2008
Что это такое
Драйвер – набор служебных программ, позволяющих операционной системе (ОС) работать с тем или иным устройством компьютера. Его задача – обрабатывать запросы, поступающие от прикладных и системных программ, переводить их на язык, понятный физическому устройству, управлять процессами его инициализации, настройки параметров, обмена данными, переключением из одного состояния в другое и т.п. Драйвер позволяет операционной системе взаимодействовать с конкретным устройством через общий интерфейс, не учитывающий особенности данного устройства. Другими словами, драйвер транслирует запросы высокого уровня в запросы низкоуровневого машинного языка, непосредственно обращаясь к аппаратным ресурсам компьютера.
Не для каждого устройства требуется драйвер. Если существует строгий стандарт, описывающий набор команд, последовательность и временные параметры операций и другие особенности работы с данным классом устройств, драйвер может и не понадобиться, так как операционная система уже имеет в своем составе все необходимые для этого процедуры. В принципе, это можно назвать и встроенным драйвером. Примеры – клавиатура, таймер, коммуникационные порты, модем (внешний). Но если устройство может быть заменено на другое, отличное по своим функциональным возможностям, то драйвер для него нужно будет устанавливать обязательно.
Драйвер может содержаться и в дистрибутиве операционной системы. Тогда вопрос его поиска отпадает сам по себе. Однако устройства, появившиеся после официального выхода ОС, потребуют установки отдельного драйвера, разработанного производителем. Кроме того, набор драйверов в комплекте с ОС невелик и охватывает только небольшую часть наиболее распространенных или полностью стандартных устройств
Драйверы и windows
В операционных системах microsoft windows драйвер состоит из нескольких файлов, хранящихся обычно в каталогах system, system32 и их подкаталогах. Ядро драйвера хранится в файлах с расширениями .vxd, .drv, .sys и некоторых других, а дополнительные процедуры собраны в динамические библиотеки .dll. Кроме того, в состав драйвера могут входить файлы справки, утилиты, модули деинсталляции и т.д
Последовательность операций по установке и удалению драйвера хранится в специальном информационном файле .inf. С его помощью windows определяет тип, производителя, модель устройства, класс драйвера, необходимые ресурсы и файлы. В этом файле также описываются операции распаковки, запуска, копирования, удаления, переименования файлов, добавления и удаления ключей в реестре и т.д. Все .inf-файлы хранятся в каталоге inf, причем устанавливаемые драйверы не-microsoft’овского происхождения (не поставляемые в комплекте с ОС) откладываются в отдельный подкаталог inf/other.
windows умеет автоматически находить драйвер для устройства. Для этого она использует технологию plug&play, точнее, ее часть, отвечающую за самоидентификацию устройства. В частности, pci-устройства обнаруживаются bios и заносятся в виде списка в специальную область escd (extended system configuration data). windows может использовать ее, а может и самостоятельно опросить шину pci и узнать у каждого устройства коды его производителя, модели и версии, необходимые ресурсы и другую информацию. Далее проверяется база данных (файлы drvdata.bin и drvidx.bin) по всем известным устройствам и находится необходимый .inf-файл. Если в каталоге .inf имеются новые файлы, они будут автоматически проиндексированы и внесены в базу данных.
Следует также помнить, что операционные системы windows 98 se и windows 2000, равно как и их потомки, поддерживают новую модель драйверов, получившую название wdm (windows driver model). Это – попытка реализовать полную поддержку plug&play и acpi, то есть дать возможность загружать и выгружать драйверы «на ходу», без перезагрузки системы, подключать их в виде фильтров-расширений к стандартным драйверам microsoft, более гибко управлять энергосбережением и конфигурацией устройств и т.п. wdm-драйверы хранятся в каталоге system32/drivers. В частности, интерфейсы нового поколения usb и ieee-1394 (firewire) работают только под управлением wdm-драйверов.
«Референс» или «фирменные»?
Как правило, функциональность каждого устройства компьютера определяется его контроллерами. Контроллеры имеют вид интегральных микросхем, установленных на печатной плате. Взаимодействие устройства с остальными компонентами системы сводится к обмену данными и командами между контроллером устройства и центральным процессором (или другим контроллером, например, арбитром шины, контроллером dma и т.п.). Можно сказать, что драйвер – это программа, позволяющая процессору «общаться» с контроллером
Очень часто разработчики микросхем (так называемого чипсета) сами пишут драйверы для того устройства, которым будет управлять их контроллер. Обычно такие драйверы называют референсными (“reference”). Они могут быть либо общедоступными и выкладываться в Интернет на сайте разработчика, либо предоставляться исключительно производителям оборудования на доработку и адаптацию. Очевидно, что в первом случае для устройства можно и нужно устанавливать референсные драйверы, которые обновляются гораздо чаще «фирменных» и содержат исправления ошибок и новые возможности. Однако при этом можно потерять доступ к некоторым функциям, специфичным для конкретного устройства.
«Фирменные» драйверы производителя оборудования могут быть изрядно устаревшими, но при этом учитывать какие-то особенности данного устройства, о которых не знают разработчики чипсета. В любом случае всегда имеет смысл попробовать сначала «референс»-драйвер (если он доступен для скачивания), а если он по какой-то причине не подойдет, вернуться к «фирменным».
Версии драйверов
Как и любое другое программное обеспечение, драйверы имеют свои версии. Формат версии свободный – каждый разработчик сам решает, сколько ему нужно цифр для нумерации и в какой последовательности они должны стоять. В некоторых случаях все-таки есть система: windows-драйверы для наиболее интересных с нашей точки зрения устройств вроде игровых видео- и звуковых карт, поддерживающих directx, нумеруются определенным образом. Первая цифра – номер версии операционной системы windows. 4 = win9x/winnt, 5 = win2000. Далее после точки идет версия directx. 12 = dx7, 13 = dx8. Последние цифры – номер версии самого драйвера. Например, представленный на скриншоте драйвер для видеокарт nvidia имеет версию 4.13.01.1241, что означает предназначен для win9x и directx8, его версия – 1241
Чтобы узнать версию драйвера, распакуйте его до состояния отдельных .vxd и .dll-файлов. Далее нужно в «Проводнике» щелкнуть любой из файлов (лучше с расширением .vxd) правой кнопкой мыши, выбрать «Свойства», потом закладку «Версия». Версия драйвера будет выделена цветом
Иногда производители сопровождают драйвер своим инсталлятором (setup.exe, install.exe и т.п.). Тогда увидеть файлы драйвера не представляется возможным. Поищите файл readme.txt, version.txt, release.txt или что-нибудь подобное, так как в них часто тоже указаны версии файлов или всего комплекта
Также стоит упомянуть о так называемых бета-драйверах. Разработчики чипсетов и устройств часто стараются стимулировать интерес к себе, выкладывая на своих сайтах экспериментальные драйверы. Другой известный прием – предоставление драйверов владельцам различных тематических Интернет-сайтов под видом украденных или случайно оставленных на внутренних корпоративных страницах (так называемые “leaked”-драйверы). Конечно, разработчики заранее открещиваются от них и не обещают технической поддержки в случае возникновения проблем, но, как мне кажется, они все равно анализируют поток писем от пользователей и тем самым экономят на процессе поиска сбоев и отладки
Чтобы предотвратить сбои в системе из-за бета-драйверов, microsoft ввела специальную сертификацию. Драйверы тестируются в лаборатории microsoft windows hardware quality lab (whql), и после успешного прохождения всех процедур они получают сертификат. Он имеет вид файла типа “security catalog” (расширение .cat), в котором перечислены все сертифицированные компоненты драйвера. Если такого файла в комплекте драйвера нет, то очень велика вероятность, что это бета-версия
Кстати, проверяйте .cat-файлы, запуская их двойным щелчком мыши, так как они могут быть фиктивными (пустыми).
Как определить производителя и модель устройства
Конечно, лучше покупать комплектующие известных производителей, благо сегодня такая возможность есть. Тогда не будет возникать вопрос о том, какой драйвер нужно искать. Но иногда пользователь не имеет понятия о модели или даже производителе устройства – например, если компьютер не очень новый и собирал его кто-то другой. Перед тем, как начинать поиск, придется определить точное название устройства или его чипсета.
Все чипы обязательно имеют маркировку, где указано название производителя, модель, серия, версия и ревизия чипа, дата выпуска. Микросхемы чипсета обычно имеют самое сложную структуру, у них большой корпус и много контактов, поэтому они больше других чипов по размерам. По маркировке, пользуясь поисковиками Google, AltaVista, Яндекс и другими, можно достаточно быстро отыскать сайт производителя чипсета и “reference”-драйверы.
Производителя самого устройства найти будет легче. Во-первых, вся необходимая информация должна быть нанесена краской на печатной плате. Даже если вы не нашли названия, есть шанс определить его по fcc-номеру. Ищите строку “fcc id:”, в которой будет указан регистрационный код, присвоенный изготовителю устройства. После этого нужно зайти на сайт fcc и ввести код в строку поиска.
Во-вторых, где-нибудь обязательно будет написана модель устройства, по которой в Интернет можно попытаться найти сайт производителя.
В-третьих, если устройство устанавливается в слот pci или agp, то с помощью утилит можно определить код производителя этого устройства или чипсета. Могу порекомендовать sandra, powerstrip. Принцип, положенный в основу идентификации, базируется на анализе информации, выдаваемой pci-устройством. Как минимум можно получить коды производителя (vendor id) и модели (device id), которые поддаются расшифровке с помощью таблиц. В частности, в таблице sandra содержится более 6 тыс. кодов различных устройств
Где взять драйвер
Конечно, можно не напрягаться и установить все драйверы прямо с компакт-диска, идущего в комплекте с устройством. Такое решение вполне оправданно, но только на первое время. Драйверы (особенно для внутренних устройств) имеют тенденцию часто обновляться, поэтому полезно иногда поискать в Интернет новые версии. Иначе велика вероятность столкнуться с несовместимостью устройства с новым программным обеспечением или другим комплектующими.
Если вы точно знаете доменное имя сайта производителя (или догадываетесь – www.производитель.com, www.производитель.com.tw), то можно начинать поиск. На титульной странице отыщите кнопку “download”, “drivers”, “support” или аналогичную. Далее предстоит выбрать из списка именно то устройство, которое у вас имеется. Вполне возможно, что вы увидите несколько устройств с совпадающими названиями, отличия которых будут заключаться только в суффиксах или даже номерах ревизий. Обращайте на это внимание, иначе драйвер может не подойти. Далее, по возможности скачивайте драйверы не только для той операционной системы, которая у вас установлена, но и для других ОС: во время инсталляции новой windows будет неприятно обнаружить факт отсутствия необходимого драйвера.
Если вам никак не удается найти нужный сайт, обращайтесь на специализированные драйверные сайты . Скачивать оттуда непосредственно файлы драйвера можно только в одном случае: фирма-разработчик уже прекратила свое существование и ее сайта физически нет в Сети. Гораздо лучше воспользоваться поиском не драйвера, а сайта производителя или его страницы технической поддержки.
Как установить
Установка драйвера заключается в следующем: windows обнаруживает .inf-файл, отыскивает в нем строки идентификации plug&play-устройств, и если они совпадают с информацией, выданной самим устройством, система выполняет предписанные действия по копированию файлов, добавлению записей в реестр и т.д. Вы должны указать местоположение файла в ответ на запрос мастера обновления оборудования. Мастер запускается либо автоматически, после появления сообщения о найденном устройстве, либо вручную. В последнем случае зайдите в «Свойства системы» (нажать я+pause), выбирайте закладку «Управление устройствами», потом свойства нужного устройства, закладку «Драйвер», «Обновить драйвер».
Если в комплекте с драйвером есть свой инсталлятор, то лучше воспользоваться им. Для этого нужно после появления сообщения о найденном устройстве нажать «esc», загрузить windows без драйвера и запустить инсталлятор. Он скопирует все файлы драйвера в папку windowsinfother, где драйвер и будет найден после перезагрузки. Кроме того, будут установлены дополнительные программы, идущие в комплекте. Немаловажно также и то, что в большинстве случаев инсталлятор может корректно убрать драйвер, не оставив следов своего пребывания («Панель управления»/«Установка и удаление программ»).
Как удалить вручную
Если установленный вами драйвер не справляется со своими функциями и даже вызывает ошибки и сбои, его нужно удалить. Просто нажать «del» в списке устройств, а потом дождаться сообщения о новом устройстве?.. Иногда это помогает, иногда – нет. Дело в том, что windows может следующий раз и не спросить у вас драйвер, а просто проинформировать о найденном устройстве и тут же вернуть все на место. Для удаления информации о драйвере потребуется дополнительно выйти в dos, зайти в каталог windows/inf и найти там .inf-файл нужного (точнее, уже ненужного) драйвера и удалить его. Вслед за ним можно отправить и .vxd-файлы, которые обычно находятся в windows/system, но тут нужно проявить аккуратность, так как можно и перестараться. Теперь после перезагрузки windows обновит свою базу данных и не найдет старого драйвера, а значит, можно устанавливать новый или возвращать на место старый, хорошо работавший до того, как вы начали ремонтировать то, что не сломалось
