Все провода в роутере воткнуты в LAN
andreyf51
14 Сен 2016
Здравствуйте
На работе есть роутер Asus WL-520GU
На него подключен 1 комп(Lan1) и Сканер отпечатков пальцев BioLink (Lan2)
Но почему-то админ подключил сеть тоже на Lan (Lan3). Т.е. в Wan не подключено ничего.
Сказал,что так и нужно,иначе BioLink не будет передавать данные.
После этого начались отключения некоторых устройств Wi-Fi (смартфоны сотрудников,планшеты и ноутбуки)
Впечатление,что подключиться может огр. количество устройств.
Если кто-то отключается ,то подключается другой,а превому уже пишет "сетевой кабель не подключен"
Роутер настроен по умолчанию:
Только изменен: WPA AUTO PERSONAL , AES+TKIP и прописано название сети и пароль.
Подскажите как настроить,чтоб работали все устройства,их не много 5-8 шт.
Спасибо.
гнать в шею такого админа)
s019.radikal.ru/i622/1609/63/4eba8b890c36.png
andreyf51
в Асус520 вставлен кабель, идущий непосредственно от провайдера, или от другого промежуточного роутера ?
покажите с ноута, подключенного к интернету, результат команды (выполнять из командной строки):
ipconfig/all
а зачем на работе должны быть подключены смартфоны и планшеты сотрудников, чтобы в соц. сетях сидеть в рабочее время?
Ну админ ограничил размер пула адресов :ku-y:
Кабель идет со свитча.
Самое интересное это его подключение: всё в LAN.
В настройках роутера он вообще не шарился,просто дернул кабель из WAN и переткнул в LAN.
Перетыкивали как положено,звонит,говорит данные со сканера не идут.
Разве вообще возможно такое подключение?
Но вроде такое подключение работало достаточно долго и никто не жаловался,вплоть до глобального отключения света.Потом началось.
Подумал прошивка роутера виновна,перепрошил сейчас.Посмотрел,не работает.
P.S. Планшеты и смарты сотрудникам нужны больше по-работе,склад.
ipconfig с ноута по wi-fi:
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
вставьте временно кабель от свитча в ноут и покажите:
ipconfig/all
попробуйте в роутере на вкладке "Администрирование - Режим работы" выбрать "Точка доступа".
ipconfig/all
Думаю к нему не подберусь,на ключе серверная.
А это ещё не пробовал,попробую завтра,сейчас просто инет нужен постоянно,поэтому переключил на WAN и всё работает.
Спасибо.
