Все соединения в интернете
vasja197676
28 Сен 2009
как просмотреть в компе все соединения в интернете
за определенное число?
есть подозрения что через мой комп ктото качал инфу.
Посмотреть историю в браузере, если она осталась. Если на сервере учет данных не ведется, то я больше способов не знаю..
Кстати, что за ОС у вас, какое ПО для интернета, и как комп соединен с интернетом?
xp 2009
модем адсл acorp
по для интернета наверное вы имеете ввиду
internet explorer
Да, под ПО для интернета понимались браузеры, программы для скачиваний, прокси-серверы. Кроме просмотра истории посоветовать ничего не могу, может другие люди помогут
недавно знакомый помог установить прогу с помощью удаленного помощника
team viewer.
мог ли он что то изменить в компе и зайти позже?
Конечно, с помощью team viewer можно управлять Вашим компьютером удаленно
ivan1502008 не может - данная программа требует ответа от пользователя №2 ( введения кода от первого пользователя) и постоянно работающей программы.
иначе нет соединения
а автор как видно, не давал этого разрешения.. (
И все-таки, я думаю, нужно проверить, какие порты открыты на компьютере
++ думаю можно через "eventvwr.msc" глянуть.
автор - вопрос:у вас локальная сеть с несколькими пк? и есть разрешение на удаленное подключение ?
иначе советую сканироваться на наличие троянцев и программ шпионов ..
1-2-3 Spyware Free 4.8
и установить firewall.
Что вы имеете ввиду под "Соединениями"?
Вас интересует история Браузера, или список всех TCP соединений? что?
Список всех соединений и открытых портов на текущий момент можно узнать из командной строки:
Код:
netstat -v- -b -a
Узнать историю соединений за 10 дней можно только в том случае, если установлено ПО для мониторинга.
Некоторая информация может осесть в системном журнале Windows.
ставлю на ночь торент качать.
у нас в казахстане на мегалайн торент ест трафик только
если качать с росииских или других зарубежных сайтов
с казахских сайтов трафик не ест.
для них есть в трафике отдельная часть(казинтернет).
так вот с внешнего трафика ушло 80мб
в 1 час ночи поставил на закачку в 9 вырубили свет.
на весь день. вечером в 9 опять поставил и сегодня утром
проверив тариф увидел что и 1 раз и 2 с внешнего трафика ушло по 40мб.
ип-фильтр стоит. ничего некачал--только если чуть по сайтам полазил и все.
есть какая нибудь программа которая записывает все сайты на которые
входишь? или что то подобное.
как проверить какие порты открыты?
что даст программа выложенная выше?
что касается через интернет или комп то сам незнаю.
как опредилить как ушли мб?
Значит, IP фильтр плохо работает.
Вы когда к интернету подключаетесь ошибок не бывает? А то может кто-нибудь украл Ваш логин и пароль и качает за Вас
vasja197676, IP фильтр криво работает, однозначно. Может быть DHT включен?
