Всемогущий синий экран
patriot212
3 Янв 2012
Здравствуйте, проблема в том, что меня выкидывает то в синий экран то просто перезагруз, началось все после установки обновления точнее они частично так и не установились но всеже.
помогите советом, знаю что это может быть как и из за брака железа так и из за кривых рук (скорей всего второе), подскажите тесты какие нить для проверки работоспособности проца 2700к и желательно видеокарты Radeon HD 7970. хоть буду знать нести железо в ремонт или руки ...
если произошел сбой во время установки обновлений системы, переустанавливайте систему, проблема в программных ошибках.
P8Z68 DELUXE/GEN3
Radeon HD 7970
Intel® Core™ i7-2700
Corsair CMX8GX3M2A2000C9
Thermaltake TMT-TRX-1200MPCEU 1200W
тесты подскажите для полной убедительности, чтоб отмести этот вариант!!!!
Тесты ЧЕГО?
Чем вам не нравится совет с откатом ОС?
Да любые стресс тесты! В AIDA64 стресс проца, Для видео карты FurMark или игрушку из последних: Crysis 2, BattleField 3, для памяти MemTest
поймите меня правильно, я бот, и у меня уже 5 операционак установлино, а работает одна, откат нехочу делать потому что жесткий диск 1, боюсь утерять информацию, перебросить пока некуда, а прошу советы по тестам потому что хочу убедиться что желеро в порядке... а откат поробую зделать если есть куда ибо установил я 7-ку неделю назад. ладно, ладно, попробую откатить
Откат не коснётся других ОС.
восстоновление непрошло, точка отката не создана, поробую через диск...
а можно без формотирования чтоб каснулось и они пропали?
начел стресс тест, температура поднялась до 52 и выкинуло в синий экран, ну и сам перезагрузился,
ладно, куплю твердотельный диск, переустановлю винду, и отпишусь
Пока в тестах нет нужды. Выполните Восстановление системы и сообщите результат.
сообщаю результат тот же, пере установил полностью, опять синий экран, но теперь до 100 считает и сам перезагружается (поумнел видимо) странно, когда установил проблем таких не было, может сама операционка косячная, я сразу после установки проводил тест, работал нормально, тест прошел а сегодня странно температура до 53 поднилась и выкинуло, а в прошлый и 45 небыло. может есть смысл термопасту сменить? я использовал ту что в комплекте. а может биос кривой, хотя новый.....
или голова бракованная!?!?!?!
хотя только один раз выкинуло...
С драйверами для видяхи поэксперементируй, 79хх серия новая, а АМД с Каталистом косячит последнее время нещадно.
перегрев может быть в силу плохой вентиляции корпуса или бракованной системы охлаждения, такое бывает (тепловые трубки могли быть испорчены во время производства кулера. исправная трубка прогревается по всей площади поверхности, неисправная холодная). если есть подозрение что охлаждение не справляется, то в сервисный центр с претензией. но температуры не такие уж и большие для перезагрузок.
и еще хотел добавить - долой зверя, ставьте чистую сборку и драйверы вручную ставьте. кстати, откуда в зверевой винде драйвер на 79хх взялся?)
во время установки не забывайте AHCI драйвер, если sata работает в этом режиме
