Встанет ли в разьем DIMM оперативная память DDR2
  • Автор темы Автор темы Sunni
Sunni
9 Дек 2006
Здравствуйте!
Я хотел спросить можно ли вставить в разьем DIMM оперативную память DDR2 на 1GB???
Заранее спасибо.
Естественно главное чтоб Сама оперативка была DIMM модуля и материнка поддерживала DDR 2.
Вы бы лучше написали Какая Материнская плата., и что именно хотите поставить. :)
А как определить поддерживает или нет?
Напишите марки Материнской я Напишу что она может
SiSoftware Sandra
Материнская плата
Изготовитель : Intel Corporation
Поддержка MP : 1 процессор(ов)
Версия MPS : 1.40
Модель : D865PERL
Версия : AAC40926-203
Серийный номер : BTRL40611146
Системный BIOS : 63-0100-000001-00101111-012204-iSPGDL
Встроенные устройства
Intel GMCH AGP Graphics Controller : Видеоадаптер (Выключен)
Intel 82562 Ethernet Device : Адаптер Ethernet (Включен)
Intel ICH4 Audio Device : Звуковой адаптер (Включен)
FireWire IEEE P1394 Controller : Другое (Включен)
Контроллер памяти Система
Расположение : Материнская плата
Возможность исправления ошибок : Нет
Количество слотов памяти : 4
Максимальный объем памяти : 4GB
CHANNEL A DIMM0 - J5G1 : Manufacturer1 PartNum1 SerNum1 AssetTagNum1 DIMM Синхронный DDR-SDRAM 512MB/64 @ 400Mt/s
CHANNEL A DIMM1 - J5G2 : Пусто
CHANNEL B DIMM2 - J5H1 : Пусто
CHANNEL B DIMM3 - J5H2 : Пусто
Чипсет 1
Модель : Intel Corporation 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface
Шины : AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Скорость системной шины : 4x 200MHz (800MHz скорость передачи данных)
Максимальная скорость FSB / Макс. скорость памяти : 4x 200MHz / 2x 200MHz
Ширина : 64-bit
HTT - Технология Hyper-Threading : Да
Глубина очереди IO : 12 запрос(ов)
Хаб-интерфейс чипсета 1
Тип : Hub-Interface
Версия : 1.50
Число портов : 3
Ширина : 8-bit
Полнодуплексный : Да
Множитель : 1/1x
Банки памяти логические/чипсет 1
Банк 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-4-4-8 1CMD
Банк 1 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-4-4-8 1CMD
Каналы : 1
Скорость : 2x 200MHz (400MHz скорость передачи данных)
Множитель : 1/1x
Ширина : 64-bit
Частота обновления : 7.80µs
Технология PAT : Нет
Экономичный режим : Нет
Присутствует постоянный промежуток : Нет
APIC 1
Версия : 2.00
Множитель : 1/2x
Максимально прерываний : 24
Обработчик IRQ включен : Да
Расширенная поддержка : Да
Модуль памяти 1
Изготовитель : Kingmax Semiconductor
Модель : MPXC22D-38KT3R-FEA
Тип : 512MB DDR-SDRAM
Технология : 16x(32Mx8)
Скорость : PC3200U 2.5-4-4-8
Дата изготовления : 25 декабря 2003 г.
Штатный тайминг @ 200MHz : 2.5-4-4-8
Штатный тайминг @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Монитор окружающей среды 1
Модель : SMSC EMC6D100X SMB
Версия : 0.05
Поддержка специфики материнской платы : Нет
Температурные сенсоры
Температура платы : 35.0°C / 95.0°F td
Температура процессора : 43.0°C / 109.4°F td
Температура блока питания / Aux : 37.0°C / 98.6°F td
Устройства охлаждения
Автоматическое управление скоростью вентилятора : Да
Скорость вентилятора шасси : 3138rpm
Скорость вентилятора жесткого диска / Aux : 1475rpm
Сенсор(ы) напряжения
Напряжение процессора : 1.48V
Напряжение Aux : 1.46V
Напряжение +3.3V : 3.33V
Напряжение +5V : 5.08V
Напряжение +12V : 12.06V
AGP Шины на хабе 1
Версия : 3.00
Скорость : 8x
Множитель : 1/2x
Fast-Writes включен : Да
Изохронный режим включен : Нет
Адресация включена : 32-bit
Размер апертуры : 64MB
PCI Шины на хабе 1
Версия : 2.20
Число мостов : 2
Шина PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Шина PCI 2 : PCI (1/1x PCIClk)
Контроллер концентратора LPC 1
Модель : Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge
Управление питанием ACPI включено : Да
Поддержка генератора случайных чисел : Да
Генератор случайных чисел включен : Нет
Задержка транзакций включена : Да
Контроллер USB 1
Модель : Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1
Версия : 1.10
Интерфейс : UHCI
Каналы : 2
Скорость : 48MHz
Поддерживаемые скорости : Низкий (1.5Mbps) Полноскоростное (12Mbps)
Эмуляция старых устройств включена : Нет
Контроллер USB 2
Модель : Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2
Версия : 1.10
Интерфейс : UHCI
Каналы : 2
Скорость : 48MHz
Контроллер USB 3
Модель : Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3
Версия : 1.10
Интерфейс : UHCI
Каналы : 2
Скорость : 48MHz
Контроллер USB 4
Модель : Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4
Версия : 1.10
Интерфейс : UHCI
Каналы : 2
Скорость : 48MHz
Контроллер USB 5
Модель : Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB 2.0 EHCI Controller
Версия : 2.00
Спецификация : 1.00
Интерфейс : EHCI
Каналы : 8
Соконтроллеры : 4
Поддерживаемые скорости : Низкий (1.5Mbps) Полноскоростное (12Mbps) Высокий (480Mbps)
Поддержка адресации : 64-bit
Контроллер SMBus 1
Модель : Intel(R) SMBus 2.0 Driver
Версия : 4.03
Спецификация : 2.00
Расширенный режим TCO : Нет
Ведомое устройство включено : Нет
Поддержка PEC : Нет
Контроллер SMBus 2
Модель : Intel 801xx/63xx SMBus
Версия : 0.02
Спецификация : 2.00
Ведомое устройство включено : Да
Поддержка PEC : Нет
Скорость : 100kHz
Слот(ы) расширения
J5C1 (1h) : AGP-4x 32-bit +3.3V FullLength Используется (Intel Corporation 82865G/PE/P, 82848P PCI-to-AGP Bridge)
J6B2 (2h) : PCI 32-bit +3.3V PME i2c/SMBus FullLength Доступен
J6B1 (3h) : PCI 32-bit +3.3V PME i2c/SMBus FullLength Доступен
J7B1 (4h) : PCI 32-bit +3.3V PME i2c/SMBus FullLength Доступен
J8B2 (5h) : PCI 32-bit +3.3V PME i2c/SMBus FullLength Доступен
J8B1 (6h) : PCI 32-bit +3.3V PME i2c/SMBus FullLength Доступен
Коннекторы портов
J1A1 - PS2Mouse : Мышь - Нет / PS/2
J1A1 - Keyboard : Клавиатура - Нет / PS/2
J2A1 - COM 1 : Последовательный порт 16550A - Нет / DB-9 штырьковый 'мама'
J4A2 - LPT1 : Параллельный порт ECP/EPP - Нет / DB-25 штырьковый 'папа'
JA5A1 - USB : USB - Нет / USB
J9E1 - FireWire : FireWire/1394 - Нет / Нет
J2A2 - USB : USB - Нет / USB
JA5A1 - RJ-45 Type : Сеть - Нет / RJ-45
J4A1 - Audio Mic In : Аудио - Нет / Mini-jack
J4A1 - Audio Line In : Аудио - Нет / Mini-jack
J4A1 - Audio Line Out : Аудио - Нет / Mini-jack
J4B1 - +12V : Нет - Нет / Нет
J3J1 - FDD : Нет - Гибкий диск / Нет
J5J2 - PRI IDE : Нет - ATA / Нет
J5J1 - SEC IDE : Нет - ATA / Нет
J9B2 - CDIN : Аудио - Звуковой вход CD-ROM / Нет
J9B1 - AUX IN : Аудио - Нет / Нет
J8J1 - FRONT PANEL HDR : Нет - Нет / Нет
J1F2 - CPU FAN : Нет - Нет / Нет
J9H3 - FNT PNL : Нет - Нет / Нет
J6J2 - FRONT CHASSIS FAN : Нет - Нет / Нет
J5B1 - REAR CHASSIS FAN : Нет - Нет / Нет
J7H2 - BIOS CONFIG : Нет - Нет / Нет
J8A1 - FP AUDIO : Нет - Патентованный / Нет
J7F1 - FRONT PANEL USB : Нет - Нет / Нет
J2J1 - PS : Нет - Нет / Нет
J6J3 - CH INTR : Нет - Нет / Нет
J9D1 - FireWire : Нет - Нет / Нет
J9E1 - FireWire : Нет - Нет / Нет
J7H1 - SATA-0 : Нет - Нет / Нет
J6H1 - SATA-1 : Нет - Нет / Нет
Советы по увеличению производительности
Замечание 224 : Сведения о SMBIOS/DMI могут быть неточны.
Совет 2511 : Некоторые слоты памяти пусты, так что объем памяти можно легко увеличить.
Совет 2546 : Модули памяти большой емкости должны иметь контроль четности (ECC).
Совет 2 : Дважды щелкните по совету или нажмите Enter, выделив совет, для получения дополнительной информации.
Вот что выдала Sandra
А хочу поставить память DDR2 :)
DDR 2 не выйдет
DDR -SD RAM - это не DDRII.
Четыре 184-контактных разъема для установки модулей DIMM памяти типа DDR SDRAM
Поддержка модулей DDR 400, DDR 333 и DDR 266
Поддержка системной памяти общим объемом до 4 ГБ
... ДДР2 не подет :(
ясно
память на гиг просто ddr пойдет?
Не чё за то DDR пойдёт самое то на 333 и всё будет ништяк =)
извините не понял
Вот память например "DDR 1Gb 400MHz PC-3200 Kingmax"
должна пойти?
Да должна.......Можешь хоть две линейки поставить...Можно и DDR 1 gb 333mhz PC-2700....
а какая лучше?
только DDR., а не DDRII., ил линейки DDR пойдет все (макс 400)., да вроде с этой линии и нет больше :)
лучше брать 400mhz или 333mhz?
быстрее первая?
Которая PC-3200 но и она дороже....короче там разница и в цене и в производительности не большая.....ДА если больше 400 то это уже DDR™2
Агромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
333 и 400 - примерно одно и тоже разницы не заметишь при работе., но конечно стоит мощнее брать :)
я слышал что память можно разгонять... это реально?
