Встроенная сетевая карта глючит
serg123456
6 Авг 2014
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, прошу посильной помощи)
Системная плата Gigabyte GA-Z77X-UD3H
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-3470, 3433 MHz (34 x 101)
ОЗУ 8 (2х4)
HDD 500
БП Huntkey LW6500HG 500W
Модем TP-Link TD-W8951ND
Компу чуть больше года. гарантии нет
ПК не заземлен
А вопрос вот в чем:
Барахлит сетевая
Симптомы:
1) Теряются пакеты при пинге (может по 10 за раз, а может по 1, в любое время с любым интервалом)
2) В ответах время скачет (время ответа от 38 до 120 мс)
3) Модем соединения не разрывает (лампочка горит, на стороне провайдера так же разрывов нет)
4) Когда включен ПК пакеты теряет ноут, подключенный по WI FI
Когда началось:
Начал гнать модем: там где сетевые индикаторы постоянно перезагружался, а там где dsl и inet никаких признаков жизни не было. С модем я разбираться не стал, просто купил новый, такой же модели.
Что делал:
1) Подключал 2 ноута по кабелю: все норм (пакеты не теряет, время ответа <1мс(пингую одни и те же адреса))
2) Подключал сетевую и пробовал через нее, результат тот же
3) Визуально проверял МП и БП на вздутые конденсаторы (все в норме)
Я так думаю что на корпусе шум, или как это правильно назвать, но током не бьет, даже влажную руку)
Вопрос к железячникам наверно, кто что посоветует. В чем может быть причина, куда в первую очередь смотреть. Сервис центр в крайнем случае.
Я бы начал с того что воткнул другую сетевуху, а вторенную отключил в BIOSе.
Если проблема останется, то дело не в "железе".
Делал. А в чем? подозреваю что южник отъезжает, но USB работают норм.
Сегодня цешку с работы домой принесу померю сколько блок выдает, еще на него думаю
Добавлю еще наблюдений
1. По ночам пакеты не теряются, т.е. можно подумать что они теряются при нагрузке у провайдера
2. Если при нагрузке на провайдера, т.е. когда идет потеря подключить ноут по кабелю с такой же сборкой винды и одновременно пинговать с двух машин, то с ноута все норм, а с пк пакеты теряются, можно подумать что траблы в пк
Прогонял комп разными антивирусами, сейчас сменил каспера на антивир от микрософта, на мой взгляд он получше будет
Пробовал MTU настроить сам, ничего не изменилось
Пинговал с убунту лайв сд, все норм,пинговал правда не долго
Вот еще пришла идея в безопасном режиме попинговать
И сделаю трассировку вечером рез-тат выложу
Вот на что тут думать, скажите а?
Вот трассировка ДНС сервера провайдера
tracert 212.154.163.162
1.
1 <1 ¬б <1 ¬б <1 ¬б 192.168.1.1
2 7 ms 10 ms * 95.57.146.8.megaline.telecom.kz [95.57.146.8]
3 21 ms 22 ms 21 ms 95.57.217.26
4 * * * ЏаҐўлиҐ* Ё*вҐаў*« ®¦Ё¤**Ёп ¤«п §*Їа®б*.
5 * * 31 ms 92.47.144.166
6 28 ms 28 ms 28 ms 95.59.170.59
7 * * * ЏаҐўлиҐ* Ё*вҐаў*« ®¦Ё¤**Ёп ¤«п §*Їа®б*.
8 * * * ЏаҐўлиҐ* Ё*вҐаў*« ®¦Ё¤**Ёп ¤«п §*Їа®б*.
9 * 30 ms 28 ms dns1.megaline.kz [212.154.163.162]
2.
2 * * 6 ms 95.57.146.8.megaline.telecom.kz [95.57.146.8]
3 21 ms 21 ms 21 ms 95.57.217.26
4 40 ms 30 ms 31 ms kost-core-l2-1.online.kz [95.59.170.68]
5 29 ms 31 ms 31 ms 92.47.144.166
6 * * 28 ms asta-mx-1-2.online.kz [95.59.170.59]
9 28 ms 28 ms 28 ms dns1.megaline.kz [212.154.163.162]
3.
2 * 6 ms 6 ms 95.57.146.8.megaline.telecom.kz [95.57.146.8]
3 * 22 ms 21 ms 95.57.217.26
5 * * * ЏаҐўлиҐ* Ё*вҐаў*« ®¦Ё¤**Ёп ¤«п §*Їа®б*.
7 28 ms 28 ms 28 ms 212.154.168.187
8 * 28 ms 28 ms dns1.megaline.kz [212.154.163.162]
4.
2 * 6 ms * 95.57.146.8.megaline.telecom.kz [95.57.146.8]
3 22 ms 21 ms 21 ms 95.57.217.26
4 * 31 ms 31 ms kost-core-l2-1.online.kz [95.59.170.68]
5 * * 32 ms 92.47.144.166
6 28 ms 28 ms 28 ms asta-mx-1-2.online.kz [95.59.170.59]
8 28 ms 28 ms 28 ms dns1.megaline.kz [212.154.163.162]
5.
2 7 ms 6 ms * 95.57.146.8.megaline.telecom.kz [95.57.146.8]
3 21 ms 21 ms 22 ms 95.57.217.26
4 30 ms 30 ms 31 ms kost-core-l2-1.online.kz [95.59.170.68]
5 * 74 ms 31 ms 92.47.144.166
7 * * 29 ms 212.154.168.187
6.
2 6 ms * 13 ms 95.57.146.8.megaline.telecom.kz [95.57.146.8]
3 22 ms 21 ms 22 ms 95.57.217.26
5 * 29 ms 30 ms 92.47.144.166
7 28 ms 28 ms 35 ms 212.154.168.187
9 * * * ЏаҐўлиҐ* Ё*вҐаў*« ®¦Ё¤**Ёп ¤«п §*Їа®б*.
10 28 ms 28 ms 28 ms dns1.megaline.kz [212.154.163.162]
Я так понимаю что * означает потерянный пакет, а 3 * считай разрыв, так?
