Второй дисплей к ноутбуку
  • Автор темы Автор темы deep.smr
deep.smr
28 Окт 2011
Всех с Новым Годом!!!! Короче, лопнул дисплей на Sony Vaio VPCEB3B4R. 4 оперативки, семерка расширенная,ну и пр. Я давно хотел побольше монитор для работы с монтажками. Купил самсунг на 21,5 тип S22B350H. С аналога подключился сразу. С HDMI нет звука.Никак. Диск там шел, я и драйвера обновил походу. Еще беда. Главная. Мой то ноут теперь не кажет, и что там происходит не видно. Монитор включается, когда только уже пароль требует. Заставки ВАЙО нет. Как в биос то заходить теперь? Может что в настройках поменять там экраны... ума не приложу... В инструкции так все сухо описано, для шибко грамотных.. Помогите, люди, кто чем может...такая хрень с нового года... С превеликим уважением.
А не проще поменять матрицу? ;)
В Самаре найти новую матрицу не сложно и работы на 20 мин. с перекуром...
5500? Я за 6300 взял большой монитор. Мне важен размер, Повторюсь, что б вегас и эдиус влезали.. Да и вообще? Не нужна она мне...Это что невожно решить? Что бы сразу зажигался монитор? Да пёс его, со звуком от ейчДМИ... Ну уделите внимание, ребята....
С HDMI незнаю, а вот про моник скажу, вам нужно в биосе переключить главный монитор, тоесть чтобы информация сразу шла на моник а не на матрицу, сделать вроде как можно но вот чтоб войти в биос и там переключить, скорее всего нужна рабочая матрица, вот такой вот парадокс, точно не знаю как в современных но в старых можно было зайти в биос с VGA монитора. Так что попробуйте подключить моник через VGA и загрузиться, я пробовал на современном и там не получилось:D
Всё же я бы посоветовал заменить матрицу, понимаю что дорого но без неё никак(это ведь ни в биос залезть, ни винду переставить, ни мультизагрузочник не загрузить). А так будет у вас два монитора, в большом можно вегас и прочее а на матрице параллельно в интернете лазать или ещё чего для работы:D
спасибо, конечно, но где там в биосе переключать? А если вот разбитую подключу, и по звуку зайду в биос, новый монитор покажет?? С уважением.
Скорее всего нет, на самомом деле ноуту пофиг подключена матрица или нет, он будет работать в любом случае, так что я думаю не покажет.
Можно посмотреть в мануале, может быть есть какое нибудь переключение при нажатии Fn+... Если есть кнопка с изображением монитора попробуй Фн и её, попробуй понажимать Фн + все F1-12, если в мануале нету.
Спасибо, Weles. Такая кнопка оказалась - F7, там LCD/экран. Соответственно вылезло несколько позиций про проектор. Конечно я выбрал "только проектор", но вопроса с запуском и биосом это не решило. Может еще что надумаем?)) ...я попрошу еще здесь из знакомых... Даешь полноценный ноут с одним монитором!!
Кстати, ушудшилась четкость и упал размер всего.
А кроме проэктора ничего не было?
А что, если при включении нажимать кнопку входа в Биос и подождать немного, то Биос не появляется на внешнем мониторе? Не знаю, как насчет Сони, но я пользовался НР без дисплея с помощью внешнего монитора. Все работало полноценно.
...я пользовался НР без дисплея с помощью внешнего монитора. Все работало полноценно.
У меня в пользовании 2 НР и оба нормально работают в биосе с внешним монитором.(просто есть небольшая задержка по включению)
Подтверждаю нормальную работу биоса и монитора.Lenovo z580.Моник выставлен функциональными клавишами.
На НР у меня тоже нормально на внешнем монике в биос заходит. А вот был нетбук самсунг n220, тоже с разбитой матрицей, тот ни в какую не хотел показывать биос на внешнем монике, поставил новую матрицу, китайскую, самую дешёвую:D
Извиняюсь, задержался тут с настройками... Так вот. На каждом шнуре попробовал - не показывает биос, хоть убей! Ощущаю, что машина точно уже в биосе сидит, а сигнала нет.((. F7 выставил "ТОЛЬКО ПРОЕКТОР". Наверное, этого мало. Кто знает как потом выходить из биоса вслепую? А то я тупо жму на отключение. И еще. Проблема с HDMI - ну, нет звука и все! А качество, ясный пень, загляденье... Матрица у меня CHUNGHWWA CLAA156WA01A, сказали, что "лампа", т.к еще два проводка с клеммником. Не знаю, мож какая наидешевая подойдет, маленькая, чтоб взглянуть то на биос...хотя думаю вряд ли... Вообщем, други, прошу помощи!! С уважением к каждому.
Отписываюсь. Проблема со звуком решилась, думая в другом направлении мозгов)). При подключении HDMI ноут автоматом перекидывает на цифровое аудио.А у меня то подключена системка, извиняюсь, к гнезду наушников. В три щелчка клавиш вернул все по умолчанию - и вот оно счастье!! .... Задачка осталась серьезная с биосом, и чтоб "ноут с моником")) работали полноценно. Жду ваших мыслей и помощи. С неизменным уважением.
У меня-Fn+F3:)
P.S.Подключение-VGA.
А зачем вам в Биос? :) Просто любопытство.
Странно даже от вас это слышать. Ну как же может нормальный человек за компьютером обойтись без биоса? Удивлен даже...
??? И все же? При использовании компьютера обычным пользователем, кроме переустановки ОС, там делать нечего.
У меня HP тож без матрицы , но с моником норм работает и в биос хожу . Короче без нареканий...
