Выбор Acer 5920G / Samsung R560
MagicBlood
12 Сен 2008
Стаю перед выбором, присмотрел Acer 5920G и samsung R560.
У асера цвет корпуса ненравится, у самсунга он черный, глянцевый. Видеокарты почти одинаковые, процессор тоже.
скажите плюсы и минусы, и подскажите какой лучше взять.
5920G-603G25MiПроцессор
Модель Intel® Core 2 Duo T7500
Тактовая частота 2200 MHz
Частота шины процессора 800 MHz
L2 Кэш 4 Mb
Модель чипсета Intel® PM965 Express
Жесткий диск
Объем 250 Gb
Интерфейс SATA
Скорость вращения 5400 rpm
Оперативная память
Объем 3072 Mb
Тип памяти 667 MHz DDR2
Видеокарта
Модель ATI Mobility™ Radeon® HD 3650
Объем видеопамяти 512 Mb
Дисплей
Матрица WXGA
Диагональ 15.4"
Разрешение 1280х800
Тип матрицы
Оптический привод
Тип DVD-RW
Внешний/Внутренний Внутренний
Дополнительные характеристики
Беспроводное оборудование
Wi Fi Есть
Bluetooth Есть
Мультимедия
WEB Camera Есть
ТВ тюнер Нет
Аудио
Аудиокарта Встроенная
Звуковой процессор Intel® High Definition Audio
Физические характеристики
Цвет чёрный
Габариты 364x270x43 мм
Вес 3.0 кг
Источники питания
Блок питания 220V
Батарея Стандартной ёмкости
Автономная работа 4 ч
Порты
Дополнительные порты
Стандартные USBx4, FireWire, TV-выход, VGA (D-Sub), HDMI, цифровой аудиовыход S/PDIF
Устройство чтения карт памяти Memory Stick, MS PRO, MultiMediaCard, Secure Digital, xD-Picture Card
Устройства ввода
TouchPad Есть
TrackPoint Нет
Сетевая карта
Скорость 1000 Mbit/s
и Samsung R560
Операционная система
Windows Vista® Home Basic
Процессор
Intel® Core™2 Duo P8400 (2.26ГГц; FSB 1066Мгц; кэш-память 2-го уровня 3 Мб)
Чипсет
Intel® PM45 + ICH9M
Память
Объем ОЗУ 3096Мб (DDR3 1066МГц /1024Мб + 2048Мб)
Максимальный объем 4096 Мб
Слоты 2 х SODIMM
Экран
ЖК-дисплей 15.4" WSXGA+ (1680 х 1050) с глянцевым покрытием
Графическая подсистема
Видеокарта NVIDIA® GeFoce® 9600M GS
Видеопамять 256 Мб (до 1535 Мб с использованием Turbo Cache)
Жесткий диск
160 Гб (SATA)
Оптический привод
DVD Super Multi Dual Layer
Мультимедиа
Звук HD Audio (звук высокой четкости)
Звуковые эффекты эффект EDS (Enhanced Digital Sound)
Динамики 4 Вт стереодинамики (2 Вт х 2)
Встроенная мультимедиа-оболочка Play AVStation
ТВ-тюнер нет
Встроенная камера 1.3 Мпикс
Средства коммуникации
Сетевая карта Ethernet 1 Гбит
Беспроводная сетевая карта Intel® 802.11abg
Модем да
Bluetooth Bluetooth 2.0 + EDR
Порты ввода/вывода
USB порт 3 х USB 2.0
Слот для PC Card PCI Express (54 мм)
Кард-ридер 7-в-1 (MS, MS Pro, SD, SDHC, MMC, MMC plus, xD)
VGA да
HDMI да
S-Video (ТВ-выход) нет
Гнездо для ТВ-антенны нет
Порт X-Dock нет
Последовательный интерфейс (COM) нет
iEEE 1394 нет
RJ11 (модем) да
RJ45 (LAN) да
Гнездо для наушников да
Гнездо для микрофона да
Встроенный микрофон да
Гнездо для сетевого адаптера да
Устройства ввода
Тип клавиатуры 88 клавиш (с антибактериальным покрытием Silver Nano)
Клавиши EZ BLU Fn+F7 (Samsung Magic Doctor) Fn+F8 (Easy SpeedUp Manager)
Тачпэд тачпэд с клавишами управления и областью прокрутки
Безопасность
пароль BIOS пароль HDD
Замок разъем для замка безопасности Kensington
Питание
Сетевой адаптер 90 Вт
Стандартная батарея
6 ячеек
Размеры (ШхГхВ мм)
358 x 264 x 28,6 ~ 36,5
Масса, включая стандартную батарею, кг
2,7
Samsung мощнее будет: проц, память. Присмотритесь к моделям от ASUS.
Меня не когда не подводил именно SAMSUNG!!!!СОВЕТУЮ!!!!
_________________
Roca
асер при одинаковой производительности будет дешевле и самсунга, и асуса.
а так, из этих двух конечно самсунг.
Ну Acer с Самсунгом и Асусом не сравнить...
а не задумывался - за счет чего? сколько там нада было сделать кое как и из чего, чтобы выходило на столько дешевле? :)
если выбирать для игр, то я бы взял вот этот http://xxl.ua/gadjet/view/998 тем более превосходный дизайн!
Могу посоветвать свой послений ноут для игр Dell XPS M1730 ;)
самсунг, как и асус наворачивают свои цены за бренд. и асус ещё понятно за что, а самсунг??? и за что в самсунге себя считают крутым брендом? кроме мониторов и телевизоров не выпускают ничего достойного внимания разумного человека. про остальную их технику и говорить не хочется, дабы ненаговорить гадостей.
Бери Acer 5920G не пожалеешь и сервис дешевли...
s_vitaly, а на сколько интересно хватает зарядки аккумулятора на этом ноуте? Он же по-моему как новогодняя елка светится в темноте.
Всю цветность можно отрегулировать, и в экономном режиме где-то на час хватает, но это ведь игровой ноут, если взять самуюмощную конфигурацию, как у меня, то энергию жрёт то чудо по-чёрному ;)
