Выбор DDR2
злот
21 Дек 2006
Плата M2N4 тип поддерживаемой памяти DDR2-800/667/533
Хочу купить 533MHz так как дешевле.разница в работе сильно
ощутима между 667и533?
http://www.ixbt.com/mainboard/i955-i925-ddr2.shtml
C AMD платформой разрыв будет чуть больше. Но если планируется разгоном заниматься, то однозначно 667 лучше подойдет для данной цели.
Обратите внимание, что производители памяти нас часто "дурят" этими частотами, и память работает с практически одинаковой скоростью... Все эти Мегагерцы они душат большими таймингами... Не покупайте дешевую память - разницы НЕ будет
http://www.ferra.ru/online/system/25685/ - немного теории
Если вы будете использовать софт который требователен к ОЗУ, типа Фотошопа, то скоростные характеристики и объем памяти будет очень влиять на производительность, а если так в игрушки поиграть, то не ощутите почти совсем, ну может самую малость и то в играх, которые выбирают память видеокарты всю и подсасывают с оперативы.
Проблема с флешкой и bluetooth'ом
Помогите!
1: (Флешка) короче купил флешку (далее ФЛ) Трансфлеш (2ГБ) и захотел записать одну игру на нескольких носителях. Засунул ВинРАРом в архив и разбил. При записи частей архива части повреждаются. при том ВСЕ разбитые архивы становятся повреждёнными. Снёс по гарантии (КЕЙ), но в магазине после проверки оказалось, что флешка работает на полную. В чём может быть проблема и как её устранить???
2: (БТ) Юзаю ИВТ прогу
всё устанавливается, БТ индефицируется прогой, но БТ не ищёт устройства (хотя в проге написано *поиск устройств*) В чём может быть проблема???
1. Проверь флешку на вирусы и свой компьютер, может они стараются..
2. Когда с флешки считывается поврежденная информация вообщето считается что флешка свое отбегала
3. Попробуй ее отформатировать на низком уровне, можна тут (Пуск\Выполнить\format буква: )
4. Попробуй вручную копировать с диска на флешку без програм..
5. Попробуй у друга записать и считать информацию с флешки..
