Выбор готового модуля для усилителя 2.0
Volkoff3
10 Янв 2014
Так как не имею достаточных знаний в области построения усилителей,да и нет желания после нескольких попыток с неправильной разводкой,решил заказать готовый блок на lm3886.Перелопатив весь инет практически не нашел виды таких реализаций,а если и есть ,дальше полки на шкафу проект не уходит.хотелось бы узнать мнение знатоков по поводу этого модуля и дальнейшую помощь в изготовлении.Все этапы буду выкладывать сюда,но по прошествии незначительного времени,которое займет доставка.
Вот собственной наружности девайс
Как я понял из названия,а схемы в магазине нет,Assembled LM3886 + NE5532 Power amplifier board 68W+68W,
5532-предусилитель с темброблоком на НЧ и ВЧ,регулятор громкости,блок защиты АС,стабилизатор напряжения с блоком выпрямителя и 3886 в закрытом корпусе.
Собственно вопрос:модуль шикарен или лучше купить блочно,типа 2 усилителя,питание,но без стабилизации,блок защиты,темброблок?Но так выходит дороже в 2 раза.стоимость этой платы всего 1200 рупий.
    43.5 KB · Просмотры: 162
Какие неудачные попытки были?
На макетке по линкору на 2050 делал,и на 7265-не вышло,может из-за самих микрух,сравнивал с оригиналом-точно не он.да и по цене выгодно получается,у нас одна 3886 под 200 деревянных идет,итого 400+5532+панельки+кондюки только рублей на 200,мост,стаб,реле,сама плата,железо,лут,время и кривые руки.эти платы все равно паять надо
Чего то значит неверно сваял,Линкор тема проверенная. По поводу данной платы. Батька,я вот чего мыслю по собственно такому раскладу. Выписывал и сам,и клиенты подобные (не такие) платы УМЗЧ с южной сторонки...Честно не понравилось,даже очень. С другой стороны чего имеем? 2 лита внятной емкости,2 микросхемы,релюху и 2 пленочных конденсатора по моему аудиофиллер там,это честный серенький Китай. То есть по сути выгодно,верно? Я бы свою плату однозначно сваял по фен-шую. Уж кто знает,чего у тебя там не вышло,но если стремишься что-нибудь сделать,все равно же придется начинать
Так-все верно,НО были бы компоненты в нашей деревне,3 магазина,а придешь и уйдешь,того нет,этого нет,а что есть-ПОДДЕЛКА.Кстати америкосы не жалуются,у них полно,кто этими наборами пользуется,потом сидят слушают,и пяткой в грудь бьют,что сами сделали.Приобрету уж,мне ж для компа,для кина проектор,денон и джамо 506 есть,не понравится-буду дальше копать в сторону класса д,просто знаний у меня недостаточно.
Нам это не указ,не авторитеты
См.пункт 1
Ресивер?
Если качество нужно,пока класс D курит
У меня тоже. Работать масса над чем koresch
батеньки: Тда1557*2 + ВА3822 (5 полос) + сваять самомму защиту от постоянки (плавный пуск микры осуществляется добавлением кондера и резистора) + блок питания 12 вольт (готовый модуль для питиния светодиодных лент 100w). Все соединяем и садим в каробочку с радиатором (1557)
Вот тема. Может, стоит обсуждение туда перенести?
__
В итоге я остановился на этой же плате.
Сравнивал по звучанию с двумя разными усилителями на tda7293 - мне больше эта lm3886 нравится по звуку. Ресивер Denon DRA-F107 полностью сливает и tda, и lm.
Еще сравнивал с винтажными усилителями Sony и Pioneer (модели не знаю, огромные такие неподъёмные сундуки), за них просили 8-15 т.р. Слушал на разной винтажной акустике за 12-30 т.р. Результат удивил даже продавцов: мой усилитель на китайской плате, в который было вложено около 1500 р. в общей сложности, звучал не хуже. Надо сказать, условия прослушивания были достаточно плохими (магазин и комната с плохим расположением акустики и места прослушивания), но всё же...
Тему прочел.многое подчерпнул.денон 1311,нижний класс,когда собирал 2050,сравнивал,играет лучше денона,но был возбуд и шумы.сегодня закажу плату,но сомневаюсь,нужен ли темброблок,как-то мне кажется,чем меньше обвязки,тем меньше влияния посторонних деталей на выхлопе!??
Давай на техническом языке все же? Если у тебя в компьютере есть эквалайзер,зачем темброблок? А шумы-хрипы 2050 это неправильный конструктив,все можно поправить
Изиняюсь.В общем заказал после раздумий и прочтения форумов,что дешевый темброблок-зло,другую модель,только конденсаторы там не очень.
LM3886 6*100UF/50V Stereo HIFI Two Channels Amplifier 68w w/ Speaker Protection
specification:
VCC=VEE=28V:4ohm,68W
VCC=VEE=28V:8ohm,38W
VCC=VEE=35V,8ohm,50W
DC VOLTAGE:±10V-±42V
Total Harmonic Distortion + Noise:0.03%
SNR:92.5dB
two channels
with speaker protection
БУдем ждать
Доставка:
Приблизительно между Пт. 7 фев. и Пн. 3 мар.
    61.3 KB · Просмотры: 109
    84.6 KB · Просмотры: 61
вот тороид
    52 KB · Просмотры: 150
А с какой акустикой будет работать?
___
З.Ы. модераторы, может, все-таки тему перенести в уже имеющуюся? сылка Они же совпадают.
Саммоделки на ноунеймных диамиках,с последующей заменой на ВИЗАТОН
Или JAMO S506 80 вт,6 ом,на время,пока не воткну Визатоны
    95 KB · Просмотры: 83
    36.4 KB · Просмотры: 220
Да,ясень 25мм,я столяр
