Выбор кулера для HD 4850?
Soldier2008
9 Ноя 2008
Всем привет. Хотел бы поменять систему охлаждения на видушке(HD 4850)...посоветуйте...Рассматривал вариант Zalman VF1000 LED, но в описании семейсива видеокарт HD 4800 нет вообще..так как карты вышли позже...и как узнать подойдет она или нет....может кто менял..посоветуйте что нибудь...
Охлаждение нужно для разгона видюхи...так как сейчас без разгона она греется при нагрузках выше 105С!!!
И как насчет кулера Zalman VF900 LED, у него радиатор поменьше...трубок нет...но он и дешевле...
Фирма Zalman делает свои системы охлаждения так, что они устанавливаются на большинство выпускаемых видеоплат. Надо посмотреть, как крепится штатный теплоотвод на видеоплате. А лучше взять с собой в магазин свою плату и примерить теплоотвод.
Спасибо... А как вообще на счет Zalman VF900 LED...намного лучше будет? Мож еще какие варианты есть...в пределах 1000-1500р
А какая именно у вас HD 4850?
Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E Dual Slot Fansink там стоит альтернативная система охлаждения, но она явно не справляется...так как при 100% нагрузках...проц греется свыше 105, а память свыше 110С...так то...какой тогда может быть разгон?!
Попробуйте для начала поменять термопасту и проверить достаточность прижима плоскости радиатора к чипу. Остатки старой пасты легко удалить уайт-спиритом.
А что такое уайт спирит?))
Это очищенный керосин. Обычный керосин тоже пойдёт.
Ну а вообще как насчет этого залмана...никто ни че не знает...если смена пасты не поможет?
Смена термопасты поможет.
Если в тепловых трубках имеется теплоноситель, то Zalman VF900 LED будет лучше.
900-й слишком стар ...... система крепления у HD 3xxx и 4xxx идентична, тысячник подойдет, он заметно холоднее предшественника
Разве в теплотрубках иногда отсутствует теплоноситель? :eek:
Кто знает, на какую залепуху можно нарваться. Трубки ведь не прозрачные, поэтому по внешнему виду их работу не определить.
