Выбор кулера на Core i7
  • Автор темы Автор темы Antoxa
Antoxa
4 Янв 2009
На столе, слева от монитора, стоит корпус Ascot 6ZRA-B внутри которого мать gigabyte p55-ud3l с процом Core i7 860 с чертовым боксовым интеловским кулером. Температура в инете или в офисе 44-52 градуса, в игрушках доходит до 70, при 100% загрузке (не помню че было запущенно, вроде блендер) увидел ужасную цифру 90 О_о Вопрос: на что заменить интеловский кулер? бюджет ну где-то 1300, может 1500, прайс никсовский.
друг предложил ZALMAN CNPS9900A LED цена в городе КОСТРОМА , галерея фотографий 15 шт., купить CNPS9900A LED
но я чет боюсь шо не влезет... да и установка вроде геморная, хотя снять материнку в принципе не особо напряжно, если это единственная запара.
И еще вопрос: в корпусе стандартно стоит 2 вентилятора: спереди снизу на вдув и сзади под блоком питания на выдув. В какие дырки стоит воткнуть еще вентиляторы, я в какую сторону? рукой нащупал мощный выдув в отверстие в верхней стенке, думаю туда надо вентилятор на высос, в остальных местах не могу понять куда тяга - очень слабая.
А мне кажется проблема у вас не в кулере.
Что касается первого вопроса, тут подсказать толком ничего не могу: сам долго парился и поставил на i3-2120 , вот эту систему охлаждения:
Thermaltake Contac 21.А что касается корпусных куллеров, их обычно ставят так: те что на вдув снизу, что на выдув сверху,т.к. тёплый воздух выше холодного; если есть возможность поставить на боковую стенку, то думаю это лучше сделать и поставить на вдув. У меня корпус ZALMAN Z9 PLUS (там БП снизу) у меня пока 5 корпусных куллеров: два на боковой стенке (на вдув), спереди (на вдув), сзади и сверху (на выдув).
