Выбор куллера для Q6600
  • Автор темы Автор темы ALEX777
ALEX777
8 Сен 2007
Итак, посмотрев результаты тестов куллера ThermalTake V1 я пришел к выводу что да ну его нафик на четерёх-ядерном интеле, темболее со степпингом G0, который как известно имеет большую теплоотдачю чем B3. Сейчас присматриваюсь к Thermalright Ultra-120 eXtreme, вроде по тестом он лидирует для Q6600.
Thermaltake MaxOrb - в начале думал о нём, но он оказался даже хуже чем V1.
Очень хочу увидеть Ваши предложения по данному вопросу.
Проблема с памятью
Cтояли 2 планки Хуникс по 1гб на 800Mhz, купил еще 2 планки Kingston Hyperx
PC6400 на 800Mhz, но оказалось что Kingston работает при напрежение 2В, а хуникс при 1.8 и Kingston стал работать только на 667 MHz. В инете прочитал, что надо повысить наприжение вручную, но как это сделать я не знаю подскажите пожалуста мать: Gigabyte GA-965P-S3
Наприжение меняеться на всех планках? И как скажеться это на о\п Хуникс?
И еще вопрос: есть ли на моей плате функция M.I.B.?)
А если поставлю все планки Кингстон то материнка автоматически выставит наприжение на 2? или всетаки придеться менять вручную?
Если предеться в ручную, то обьесните где в моем биосе его выставлять?
Зы: Планки Кингстон идут с радиатором и если их поставть на все слоты то они будут практически вплотную друг к другу! Это скажеться на их теплоотвод?
Не советую ставить разные планки памяти, лучше меньше, да лучше
Сейчас получилось 4 ГБ оперативки, да еще и разной . Эти 4 ГБ по любому в ХР работать не будут , хоть что ставь в BIOS. Нормально , если два ГБ для ХР. Можно 3 ГБ - это в крайнем случае , но тогда точно в BIOS надо лазить. Это лишняя морока и ничего не даст. Лучше две оставить по 1 ГБ. И эти две новые планки точно подходят для Gigabyte GA-965P-S3 ? По тех паспорту смотрели ?
они подходят, стоит Виста сп2 32, а что если поставлю все планки Кингстон то материнка автоматически выставит наприжение на 2? или всетаки придеться менять вручную?
1.В описании памяти указано, что требуется ручная установка повышенного напряжения. Идёте в BIOS вашей мат.платы и устанавливаете требуемое напряжение питание памяти. Как конкретно это сделать, вы можете прочесть в «руководстве пользователя» вашей материнской платы.
У современных плат Gigabyte соответствующий пункт меню называется «M.I.T. — Mainboard Intelligent Tweaker», для доступа ко всем настройкам необходимо предварительно нажать Ctrl-F1 в главном меню BIOS, у плат ASUS — «Advanced/JumperFree Configuration». Соответствующий пункт меню будет называться «V.Mem», «Memory Voltage», «DRAM Voltage» и т.п.
Значение может задаваться как в абсолютных величинах (в этом случае надо просто точно установить требуемое значение или максимально близкое к нему), так и в относительных (значения в виде +0.1V и т.п.). В этом случае надо помнить, что значения напряжения по умолчанию для DDR-II — 1.8Вольта, а для DDR-III — 1.5Вольта.
http://hww.ru/wp/?p=14
когда нажимаю Ctr+F1 ничего не происходит :(
Ctr+F1 - это для доступа к настройкам. Про BIOS - это очень сложно. Туда новичку лучше бы не лазить. Можно попросить кого - нибудь. В крайнем случае Вы теперь знаете что нужно делать , уже выяснили. А сделать Вам самому трудновато будет, просто запутаетесь там . И совсем работать перестанет. Потом восстанавливать все по дефолту надо будет
