Выбор: MacBook Pro Retina 13.3", HP ProBook 650 G4, Dell XPS 13 9360R
  • Автор темы Автор темы BooNT
BooNT
16 Мар 2019
Всем привет!
Выбираю ноут из трех вариантов, сам особо не разбираюсь. Нужен в первую очередь для монтажа видео. так же чтобы без проблем работал с большим экраном, телевизором.
Варианты такие:
MacBook Pro Retina 13.3" (Early 2015) /256 GB
2.7Ghz Dual-Core Core i5 processor
8GB 1600MHz LPDDR3 RAM memory
256GB flash drive
13.3" Retina display. Resolution 2560x1600
Intel Iris 6100
Force Touch Trackpad
HP ProBook 650 G4 - i7, 32GB, 512GB SSD + HDD, Full HD Touch
Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz)
2x16GB DDR4 2400MHz
15,6" Full HD Touchscreen (Glossy)
Intel® UHD Graphics 630
2x USB 3.1 Gen 1, VGA, USB 3.1 Type-C™ Gen 1, serial, RJ-45, audio, HDMI 1.4, docking connector, MicroSD reader, smartcard reader, fingerprint reader, webcam
Windows 10 Pro 64bit
Dell XPS 13 9360R
Intel® Core™ i5-8250U Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)
8GB DDR3 1866MHz
128GB SSD
13.3 FHD (1920 x 1080) InfinityEdge touch display (Glare)
Intel® UHD Graphics 620
2xUSB 3.0 port with PowerShare, 1xUSB 3.1 Type-C with Thunderbolt 3, memory card reader, webcam
Windows 10 Home 64bit
Разница в цене не большая, сам склоняюсь больше к НР.
Может подскажет кто что?
Мне вот интересно, что там можно намонировать на экранчике 13,3"? Для этих целей и 15,6" маловат. Ищите 17".
Тогда зачем покупать бук? Можно купить производительный неттоп.
Чтобы можно было с собой при необходимости брать. Вообще Неттоп тоже была мысль взять. Подскажите варианты на 1000-1200 еур. Сам не видел чтобы производительность как у НР
А как же вы не разбираетесь если у вас должны быть сформированы четкие требования к аппарату для выполнения работы?
работа с видео, на мой не профессиональный взгляд связана с:
1) большими объемами информации.
2) быстрым процессором, для рендеренга, быстрее рендерить видяхой, но тут на вкус и цвет, вроде интеловской с quicksynk можно тоже рендерить.
3) с качественным экраном.
4) софт в котором ведется работа.
разберем по пунктам.
1) большие объемы надо не только обрабатывать, но и хранить, даже в режиме переноски дом-офис-место съемки. И наверняка можно обойтись там переносными дисками в случае чего. Но нужно еще и переливать с карточек памяти в ноут, редкие модели могут похвастать быстрым кардридером. Не повредит и наличие Ehernet порта, что бы можно было работать с сетевыми хранилищами.
2) тут все понятно - толще проц проще работать.
3) экран в принципе тоже все понятно, хотя бы Ips хотя бы с 90% покрытия adobergb. не говоря уже про dci-p3. Но раз подразумевается работа с внешним монитором думаю не столь важно.
4) софт - самое важное. если используются только маковские финалкат и прочее то тут без вариантов. если сторонние под винду - тоже все понятно.
Всем привет!
Варианты такие:
256GB flash drive
Intel Iris 6100
2x16GB DDR4 2400MHz
Dell XPS 13 9360R
8GB DDR3 1866MHz
128GB SSD
В ценовом соотношении лучше взять производительный стационарный компьютер, выберите видеокарту по производительнее, с широким монитором, на нём будет гораздо удобнее работать с графикой, и обработкой видео.
2015 года Мак уже устарел, поэтому как минимум надо брать 16-го, но у нового поколения много косяков, поэтому либо копи и жди 2019 года мак или покупай другой марки. 2015 года это уже прошлый век
