Выбор материнской платы из списка
scorpion1452
18 Июн 2008
1.MB Gigabyte GA-X48-DS5
2.MB Gigabyte GA-X48-DQ6
3.MB ASUS P5Q Deluxe P45
4.MB ASUS RAMPAGE FORMULA
5.MB ASUS STRIKER II Formula
Я любитель ASUS, а платы хорош все, по деньгам смотрите.
По деньгам подходят все.Интересует у какой материнки хорошее охлаждение,еще она будет использоваться для разгона.
и чтобы подошла память ddr2 1150mhz ps9200.
Спасибо за консультацию.
последний вопрос: какой чипсет новей и лучше x38 или P45?
Х38 новее.
Как вкл микрофон в Biostar P4TSE
Ос-Xp SP2!Звук встроенный, драйвера новые!Проц Целерон-2400! Мать - Biostar P4TSE
Проблема с микрофоном,он не работает! Купил новый микр, не работает, старый тоже, у друга брал результат один! Купил зв.карту и через нее тоже не работает микрофон! Подскажите пж решение проблемы
Neckross,в тее на динамик клик правой - речь (смотрим драйвер там стоит ) - запись речи - проверка - далее
К сожалению! Но увы, не помогло, при включении Microphone Boost возникает звук напряженности в наушниках/динамиках! Может ли быть проблема в материнской плате, точней в каких либо джемперах на материнской плате?
Neckross, может проблема в ос ,лицензия или нет ?,или может обновить до sp-3 стоит :(
Жаль:( Хотелось бы узнать, как должны стоять джемпера на плате?=)) не поможете?
Традиционная схема джамперов на плате:
Список перемычек на плате : JKBV1 - расположена около задней панели и предназначена для пробуждения системы от клавиатуры; там же расположены перемычки JUSBV1 и JUSBV2, которые предназначены для пробуждения системы от USB устройств. Еще одна такая перемычка (JUSBV3) расположена около последнего слота PCI. И наконец, перемычка JCMOS1, которая расположена около южного моста и предназначена для сброса настроек CMOS.
А как JAUDIO1 как стоять должны?? 1-2 и 3-4 пины должны быть замкнуты?? и 11-12 с 13-14??
паспорт к материнке у вас должен быть ,там смотреть надо
